Aşırı Soğutma ve Kızıştırma...
d1esell
5 Kas 2009
Merhaba sayın abilerim ve hocalarım ...
öncelikle ben bu kızıştırma işini anlamadım ve birde devreye ısı değiştirici adında bir yardımcı eleman ekliyorlar o kadar düşünmeme rağmen daha mantığını kavramış değilim ...
Bana bunu açıklarsanız çok memnun olurum.
Ayrıca size 1 sorum daha var .Kılcal boru sistemin dönüş borusuna sarılırsa %25 ısıl tasarruf oluyormuş bunu ne amaçla yapıyorlar bilgisi olan varsa benimle paylaşabilir mi ?
Elbette ..
Aşırıı kızdırma ve soğutma sistemin verimini arttıran bir olaydır. Biz genleşme valfine gelen akışkanın yeteri kadar soğuk likit fazında ve kompresör emişine gelen gazından ortamdan yeterı kadar ısı alarak gelmiş olmasını isteriz. Aslında bunu ilgili sistemdeki gazın psikometrik diyagramında anlatmak daha mantıklı olurdu ama bu ortamda bunu anlatmak çok sor olur. Biz bu konuyu okulda saatlerce tartışmıştık.
Isı değiştiricisi diye tabir ettiğimiz aparat kondenserin çıkışı ile evaporatörün girişinde kullanılır.
Bununla ilgili elimdeki dökümanlarda bulabilirsem resimlerle ekleyeyim. nihayetinde en kısacası kondenserden cıkan ısısı atılmış gazı (likit fazındaki) aşırı soğutarak evaporasyon sıcaklığına yaklaştırmak.. ve evaporatör çıkışında buharlaşmayan gazı buharlastırarak sistemin verimini arttırmak..
Bahsettiğin kılcalı dönüş borusuna sarmanında mantığı aynen budur. ama %25 ibaresi ne kadar doğru bilemem ölçümler yapıp değerlendirmek lazım Belki %5-10 gibi olabilir.. kanısındayım çünkü %25 azımsanmayacak bir değer 4 te 1 o kadar farketseydi bir çok soğutma sisteminde bu kullanılırdı..
Vaktim kısıtlı aklına takılan bişey olursa yine yazarım..
teşekkür ederim serkan bey "bununla ilgili elimdeki dökümanları bulabilirsem" demişsiniz eğer paylaşırsanız çok memnun olurum ...
Şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için..
bu formlarda epey faydalı şeyler varmış teşekkürler paylaşım için
Konu ile ilgili bahsettiğiniz ısı değiştiricisi kullanılmış sistem şeması mevcut.
Burda amacımız kondenserde yüksek basınçlı ve ısıya sahip akışkanı hem soğutmak hemde faz değişimine uğratmaktır. Gaz fazından likit fazına. iş burda likit fazına çevirdikten sonrada bitmiyor. Bu likidi ne kadar daha soğutursak genleşme valfine kadar ,valften sonra elde edeceğimiz soğukluk o kadar iyi oluyor.
Emiş hattında ise evaporatörden gelen soğuk gaz fazındaki akışkan psikometrik diyagramda doymuş buhar fazından ne kadar kızgın buhara yaklaştırabilirsek o kadar sistemin verimi artmış oluyor.
Aşağıdaki ekli iki resimdede soğutma sistem çevrim şemasında likit hattı emiş hattı ısı değiştiricisi kullanılmıştır. İnceleyebilirsiniz.
Serkan abi iyi günler.
Abi evap dönüşünü kondenser çıkışına eşanjör şartmı yoksa kendimiz bakır borudan eşanjör yapsak olurmu? İç içe geçmiş borulardan
Olur neden olmasin.
Marin tip klimalarda veya buzdolaplarinda kullanilan bir yontemdir. Boru icinde boru esanjor.
sarioglu_55
