90 HP çift devirli motor kumandası nasıl yapılır?
diablo
23 Nis 2008
Arkadaslar merhaba
90HP 750/1000 ya da 750/1500 d/d motorun kumanda ve güç devresi nasıl olmalı.Bir pano içersine iki farklı yıldız üçgen mi kurmalıyım? frekans konvertörü kullanılmayacak.makine yaklaşık 8 ton katı madde karıştıracak istendiği anda 750 devir istendiği anda 1000 devir çalışacak. kumanda ortak stop ve 2 farklı startla yapılacak. şimdiden paylaşımcı arkadaşlara teşekkrü ederim.
iyi çalışmalar
çift devir özelliği olan motorla yapmanız gerekecektir.Her iki devir için de yıldız üçgen kurmanız gerekir.Normal motorr ile yaparsanız yıldızda uzun çalışır ve yanma söz konusu olabilir.Yani,1.devir yıldız,2.devir üçgen olabilir.
Muammer hocam merhaba ilginize teşekkür edrim. motor çift devirli o kesin ama devir sayıları henüz kesin değil 750/1000d/d de olabilir 750/1500d/d de olabilir. benim merak ettiğim (şu ana kadar çift devirli bir motorla calışmadığım için) klemens tablosu.bir pano içinde 2 yıldız üçgen kurmam halinde hem maliyet artacak hem de pano devasa bişey olacak.motorun siparişi henüz verilmedi ama verilecek benim panoyu şimdiden hazırlamam gerekiyor.öneriniz nedir bir pano içerisinde iki yıldız üçgen mi yoksa soft starter ile yol vermem mi?
yanlış anlamadımsa sen mikser görevi görecek dahlender motor çalıştıacaksın ona en uygun iki adet yıldız üçgen devredir softstarter deilde invertör düşüne bilirsin maliyetlerini bilmiyorum ama sanırım invertörler daha pahalıya gelir (softstarter yumuşak kalkış için kullanılan yol vericidir) gördüğüm mikserlerin hepsi kumanda devresi ile çalışıyordu bencede en uygunu o ...
motordaki etiket degerlerini ver yönlendireyim veya ıkı devır içinde ayrı ayrı kontaktör gerekir
750 devir için nasıl baglantı 1500 devir için nasıl bir bağlantı var motorda
Aslına bakarsanız 90 hp motoru yıldız üçgenle devreye almak pekde akıl karı olmasa gerek en azından bi soft starter olmalı
birde kumandanın nasıl olacağı önemli tek stop olacaksa yüksek devirden düşük devre nasıl dönecek bu motor
düşük devir için full stop sonra start yapılması sık sık olacaksa motor için sağlılı bi çalışma olmaz
Düşük devirde yıldız üçgen pek zorunlu değildir(kişisel fikrim test etmedim). Yıldız üçgen için motorun bağlantı gurubu (iç /dış gurup) önemlidir. Satın alacağınız kontaktör adedi çok olacağından sürücünün hemen hemen yakın tutarına yaklaşacaktır. Sürücü taksanız bile kontaktör kullanma zorunluluğunuz vardır. Tam olarak veri vermediğiniz için (etiket/bağlantı gurubu) net olarak bir şey söylemek zor...
İyi çalışmalar.....
Arkadaslar merhaba
iyi çalışmalar
motorun etiket bilgileri olsaydı daha net cevap verebilirdik ama yok.
söyle de olabilir tek sürücüyle atıyorum 750 d/d set edip bir butona baglayıp 1500 d/d de set edip bir butona bağlarsanız sorunu cözmüş olursunusuz hep tek stop olur hep pano biraz daha küçülür . böylece yıldız üçgenle ugrasmamıs olursunuz
iyi çalışmlar....
özr ama cift devirli motor bende görmedim klamens sekli ve baglantı sekli olsa bence tek yıldız ücgen ile cözebiliriz..iki tane yapmak aparttı olur kaanatindeyim klamensinde kac yastık ucu var onu bilseydik iyi olurdu..
arkadaşlar ben bu konuyu biraz araştırdım 1 devir seri üçgen 2. devir paralel yıldız ortak uçlar motor içinde yıldız baglı şimdi bu motoru nasıl yıldız üçgen baglayacagız 90 Hp motor direkt de çalışmaz bende merak ettim
Canipk
