9 voltluk şarj edilebilir pili şarj etme
Pil öyle şarj edilmez, 9v 200mah pil- 20ma 10 saat veya 40mA 5 saatte şarj edilir. 10volt verirsen belki 1 amper geçer.
Yapılacak şey 12v-8v=4v
R=4/0.04 = 100ohm
12v 100ohm üzerinden uygulanır. Pil voltajı 10.5v olduğu zaman şarj bitirilir. 6-7 saat sürer. Mümkünse 15-20v kullanılır ve aynı hesap yapılır. Hatta daha mümkünse 15 volt ile ve 7805 ile sabit akım devresi yapılır.
R=4/0.04 = 100ohm
Dostum dmden yardımcı olabilir misin müsaitsen
Yaz, fikir veririz
5/100 ohm =50mA. Bu devre ile şarj edebilirsin. Giriş en az 12-15v olmali.
Bilgisayar güç kaynağındaki 12 volta 100 ohm seri direnç bağlayarak şarj edebilirsiniz. Düzenli ölçüm yapın, pil uçlarında 10 volt gördüğünüzde şarjdan ayırın.
9 voltluk şarj edilebilir pilimi powerbankten söktüğüm devre ile şarj edebilir miyim? Elimde DC 5 volt çıkışlı şarj adaptörü var. 9 voltluk pil şarj cihazlarına baktım çok pahalılar. Ekli dosyayı görüntüle 73288
İkinci el şarj cihazı bakının.
Malum satış sitelerine bakın. Hiç kullanılmamış, ikinci el 50 tl ye almıştım.
Geçmiş olsun. Peki pil şart mi bu islemler için? Adaptör olsa olmaz mı?
baba pero
