8 Amps at 230V/60Hz/3Ph (Amerikan Makine)
23 Ara 2008
Merhaba Arkadaşlar.
U.S.A.dan bir makine alacağız ve kataloğunda 8 Amps at 230V/60Hz/3Ph yazıyor.
Bu 3 faz 230 voltmu demek.
Normalde ülkemizde 3 faz 380 kullanılıyor.
Bu makineyi Türkiye de sorunsuz kullanabilir miyim.
Sorunsuz verimli kullanamazsın sebebi de (hadi dirençle trafo ile fazlar arası 230 yaptın) ülkemizde Şebeke frekansı 50 Hz olması.
Gücünü bilmiyorum ama ,
Bildiğim kadarıyla 220 volt monofazeden trifazeye dönüşüm yapan inverterler ile 220 volt 3 ph dönüşüm yapabilirsin. Frekansıda inverterin menüsünden 60 hz ye sabitleyip kullanabilirsin.
Bir ikinci çözüm ( eğer cihazınızda frekans önemli değil ise ) 380 / 220 ara düşürücü transformatör kullanabilirsiniz. Frekans önemli değil konusu bazı cihazlar şebeke frekansını örnekleyip onu sabit alarak bölücü yada çarpıcılarla devre üzerinde kullanırlar. Sizde böyle bir durum yoksa trafo ile kullanabilirsiniz.
Bir diğer konu cihaz üzerindeki pompalar. Pompa var ise 10 hz lik düşüş pompanın bastığı akışkanın debisinin düşmesi demektir. Buda üretim kalitenizi değiştirip değiştirmeyecekmi onu siz bileceksiniz.
Kolay gelsin.
Sistemde hidrolik motor var.
Merhaba Arkadaşlar.
Türkiyedeki CNC tezgahların yüzde doksanı üç faz 220 vac bir trafo koyuluyor ve çalışıyor
Toplam güç 4-5 kw kadar.
4-5 kw için 220vac invertör bulamazsınız.Trafo işinizi görür ama frekans için ne yapılabilir bilemiyorum.Makineyi alacağınız firmaya sorun 50 hz de çalışır mı diye!Bazı makineler 50/60 hz de çalışabiliyor!
oguzhankonak
