7805 elemanın aşırı ısınması, bozulması
xkrc
24 Nis 2011
Merhaba;
Koşu bandım uzun süredir çalıştırmamıştım, bir ara deneyim derken çalışmadığını fark ettim. Biraz uğraştıktan sonra kontrol devresinin üstündeki 7805 elemanın problemli olduğunu evdeki basit voltmetre (analog ucuz bir şey) ile anlamış oldum çıkış bacağına 5v çıkış veren adaptörü bağlayınca kontrol ünitesinin ışıkları yandı, bu parçayı netten sipariş verip değiştirdim ve küçük birde soğutucu taktım ama yine bozuldu.
Normalde güç kartından dc 9v geliyor giriş ve toprak bacaklarını ölçtüğümde de aynı (elemanı çıkartıp ölçtüğümde) ancak elemanı taktığımda toprak ve çıkışta herhangi bir şey yok, toprak ve giriş ise 5v civarında dalgalı gösteriyor, eleman çalışmadığı halde aşırı derece de ısınıyor. Kontrol kartında da bir 7809 var bu eleman arızalı olunca oda müthiş derecede ısınıyor öyle ki koku yapıyor, ilk değiştirdiğimde de ısınıyordu ama öyle çok ısınmıyordu.
Forumda okudum üstatlar ısınmanın normal olduğunu aradaki voltajı sömürüp ısıya dönüştürdüğünü yazmışlar. Ben arızaya sebep başka bir problem olabilir mi diye engin bilgilerinize başvurmak istedim.
Yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
    288.2 KB · Görüntüleme: 23
    276.9 KB · Görüntüleme: 23
Fazla akım çeken birsey var. Ekstra 5v adaptör ile beslerken ısınma yapan parça var mı kontrol edin. 7805 in hemen cikisindaki 2 kondanstoru geçici olarak sökün veya ölçün.
Ölçü aleti buzzer(continuity) kademesinde iken, ve 7805 takılı değilken şase ile giriş ucuna değdirin. Bir kısa devre var mı? Düşük bir ihtimal de olsa girişteki 100nf 'lık mavi kondansatör kısa devre olmuş olabilir.
Dönüşleriniz icin teşekkür ediyorum. Kullandığım alrt o kadar yetenekli değil, sanirim daha özellikli bir sey almam lazım.
    207.9 KB · Görüntüleme: 8
x10 kademesinde ölçümleri yapabilirsiniz.
umutbaysal9
