75 KW'lık Asenkron Motor
avast
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
29 Ocak 2012
Dünya
Arkadaşlar, 75KW'lık Asenkron Motorlarda Nasıl Bir Montaj Yapabiliriz ? Bağlantısı Şekli Şemali Nedir? y/ü Yol Verme Olacak Evet Ama Bunun Motor Klemensi Nasıl Olur ? Sanırım 3*35+25 Kablo Lazım Ve Buda Klemenste Baya Zorlayacak Gibi ? Sizin Yorumlarınız Nedir?
fazla zorlamaz dostum çünkü motorun gövdeside kw yükseldikçe büyüyoo
avast , 75kw yıldız-üçgen panosu maliyeti 2000TL dandik marka kullanmasan ki kullanmaman gerekir 2000TL 'yi geçer. Yumuşak yol verici 75kw 2400TL civarı. Daha düzgün bir yol verme , hızlanma , akım dengesi yumuşak yolvericilerin özellikleri. Kontaktör geç bıraktı , takılı kaldı v.s. sorunlar yok.
avast bir araştır derim. Kolay gelsin...
merhaba;
motorların klemens kutuları kullanılacak kabloya göre boyutlandırılır. Ama standart kablo kullanılmazsa sığmayabilir de.
Yumuşak yol Verici Hiç Bağlamadım :S Aslında Y/ü Kumanda Ve Güc Devresini Yapıyorum Ve Diğer Gereksinimleride Hallettim Panoda, Fakat Bu 75KW Biraz Büyük Oldugu İcin :) Kablolarda Kalın Olacak, 2 Tane Kablo Çekeceim Motora, Kablolarda Renkleri Sırasıyla Söyleyim,
Kahverengi - Siyah - Mavi - Gri Renkler Bu, Ben Bu Motor Klemensinde Hangilerini Karsılastırcam Onu Yapamadım :S Motoru Yakmaktan Korkuyorum :s
75 kw motoru bağlamakla 0,75 kw motoru bağlamak arasında bir fark yoktur. Motor etiketindeki belirtilen gerilime göre motor klemenslerini yıldız ya da üçgen bağlayacaksın. Eğer kontaktörle yol vereceksen buna gerek kalmayacaktır zaten. 1000 kw ve üzeri motorlarda 2 ve daha fazla sargı olabildiğinden bazen karıştırılabiliyor ancak bu kadar küçük güçlerde motoru bağlamak sizi korkutmasın. Ayrıca koruma elemanlarını motorun akım değerlerine uygun seçerseniz motoru yakmak gibi bir sıkıntınız da olmaz. Ancak teknik açıdan bu konuda yeterliliğiniz olmadığına inanıyorsanız teknik destek almanız da fayda olacaktır.
Klemens Bağlantısı Lazım :S Elektrikci Dilinden Anlatırsanız Seviniirm :) Siyah - kahverengi - mavi - Gri Renklerde 3*35+25 Y/Ü Yapcam Klemens Bağlantısını Anlatırmısınız :s
y/ü baglaman için 2 adet kablo cekmen gerekir
maviyi normalde nötr olarak kullanırız fakat motora cektigin için toprak olarak kullanırsın
diger 3 renk te fazlar dır
motor klemensinin üzerinde 6 adet baglantı vidası göreceksin kumanda panosunu dogru yaptıysan siyahları karşılıklı kahveleri karşılıklı griyide karşılıklı bagla yeterli motor ters dönerse giriş sigortasının cıkışından fazların yerini degiştir calışır zaman rölesinin süresini dogru ayarlamayı unutma kısa tutarsan motor yıldız devrini almaadan ücgene gececegi için aşırı akım ceker sargıllara zarar verir
yazdıklarından bu cevabı cıkarabildim kolay gelsin
Ha İşte Sağol be arkadaşım :) Bu benm İçin çok aydınlatıcı Oldu valla, Ben herhangi birinin yerini kaydırırz Die DÜşünüordum ama oyle değilmiş Çok saol
arkadasım kontaktörün altındanda karsılıklı baglaman gerekiyor
1 2 3 1 2 3
s k g s k g bunada dikkat et. motoru yapman yeterli olmuyor.
umutbaysal9
