72V Pil Voltajı İle 24VDC Role Çalıştırma
Direncini falan değiştirerek 22volta falan getiremeyizmi. Diyot baypass olmasin
Bypass olsun ne olacak.
Röleye EMK kutuplanmaya karşı ters diyot takarsınız.
Şartlar çok zorlandığı için yokluk içinde çözüm bulunuyor.
Röleyi değiştirin.
12v .- 18 v. Röle takın olmuyor mu?
Modülü tam incelemedim.
FB de 2 direnç çalışıyor.
Ayrıntılı incelemek lazım.
Bu modül işinizi görür.
Konuyu fazla dağıtmayalım .
Röleyi değiştirin.
Teşekkürler. Sipariş ettim yarın gelirse. Deneme yaoacagim insaAllah
cevapların tamamını okumadım. daha önce yazan varsa hakkını helal etsin.
3 adet 24v rölenin bobinlerini seri kontaklarını paralel bağlayın. hem akım kapasitesi artar hemde diyotsuz regülatörsüz çalışır.
Yer sorunum olduğu için ilave röle koymam biraz zor olacak.
Birde bugün başıma gelen olay. Sistemde kısa devre vardı. Epey bı aradım hiç beklenmedik bir yer çıktı. Rölenin ledinden. LED gitmiş diyot kısa devre yapmış. İmalat hatası mı nedir. Direnç 3k2 gösteriyor. O yüzden değişken voltaji seri olarak rolelerde vermeye korkuyorum.
Bahsettiğim rdisurucu regule kartını aldım.
https://www.motorobit.com/xl7015-dc-dc-5-80v-ayarlanabilir-voltaj-dusurucu-modul
Baktım çıkış 20V un ustune ayarlaniyor. Bende 23.5V ayarlamistim. Yarım saat çalıştı sonra çıkıştaki 50V Luk kondansatör patladı. Altı üstü 50mA bı akım çekiyordu.
    65.3 KB · Görüntüleme: 8
bakınız üzerinde yazıyor, ben 50 volt akıma kadar dayanırım diyormuş.
@paskomya Üstat:
Girişte 100 v kondansatör.
Çıkışta 50 v. Kondansatör var.
Kondansatörü patlatan yüksek gelen gerilim değil.
Yüksek frekanslı parazitler delip, patlatmış olabilir.
100 nf lık SMD veya dip malzeme eklensin.
test sonucunu bekleyelim.
İmkanım olursa denerim bu dediginizi
Denemeyip ne yapacaksınız?
Modül bu haliyle kullanılır mı?
yine devlet sırrı bir devre/icat. sadece voltaj bilgisi var, ucunda ne çalışacak.? kaç amper çekecek? besleme kaç amper? yok.
@paskomya üstat; çok haklısınız.
Modülün nerede, hangi şartlarda, rölenin hangi aralıkta kullandığı bilinmediğinden, sadece kullanıcının yazdıklarına yorum yapabiliyoruz.
Bu durumlar bizleri de yoruyor.
Açık açık modülün nerede, hangi şartlarda, rölenin hangi aralıkta çekip bırakacağı nasıl kullanıldığı yazılsa, belki nokta atışı yanıtlar gelecek.
Birden fazla çözümle yanıt verilebilir de...
Gıdım gıdım üstü kapalı yazılarla çözüm bulunmaya çalışılıyor.
İnsanlara yardım etmek istiyoruz da ...
Birazda sizlerde yardımcı olsanız, sorunlar daha çabuk çözülür...
aytek066
