6 voltluk akünün voltajını 1,5 volta düşürme.
trexraptor
16 Ağu 2011
Merhaba,
Elektrik kesintilerinden dolayı balıklarımı oksijensizlikten kurtarmak adına Ap-800 pilli hava motoru satın aldım.1,5 voltla çalışan bir motoru var.
Bir rölenin kontaklarına bağlayarak elektrik gittiğinde devreye girmesini sağladım.
Şuan Gayet güzel çalışıyor.
Fakat,benim istediğim 6v akü ile bunu çalıştırmak olacak.
Hava motoru 6v ile çalışmasına çalışıyor ama fazla geliyor motor bağırıyor.
O şekilde çalıştırırsam kısa zamanda fırçaları yanar.
Öğrenmek istediğim sarj edilerbilir ve uzun süre dayanmasından dolayı 6volt ışıldak aküsünü motoru zorlamadan yakmadan nasıl kullanabilirim.Voltajı 1-5 volta indirmem yeterli.
Teşekkürler.
Regülatör devrelerinde çıkış voltajı baz alınır. Giriş voltajı entegrenin datashetinde yazan değer kadar olabilir. Önemli nokta giriş voltajınızın min. değeri çıkışdan almak istediğiniz voltajdan 2v kadar daha yüksek tutmanız olacaktır.
Yani siz bu devreye 12v da verseniz 6 voltda verseniz çıkış sabit kalacaktır.
Regülatör hesaplama lm317 l200 tl431 m5237 78xx | Elektronik Devreler Projeler
Kalan 5 Volt lm317 üzerinde ısı olarak harcanacak. Akü düşündüğün kadar uzun süre gitmez haberin olsun, çünkü bu arada etrafı da ısıtacaksın.
Yani benim istediğimde bu aslında ısınmadan voltajı düşürmek.Diğer bir değişle voltajı düşürmek için illaki bir kısmını harcamamız mı gerekiyor.
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler..
Evet bu yöntemlerle illa ki harcanıyor. Anahtarlamalı çalışan devreler lazım. En güzeli büyük şarjlı pil kullanman . Çünkü aküden daha uzun süre gidecektir. Akü 2 şarjlı kalem pil kadar ancak gider.
Böyle birşey lazım anlayacağın..
http://www.roboweb.net/rw-pl-2101.html
7.7 volt güneş panelinden sistem kurdum 7.7 v yüksek geldi 3v yeterli 2pille çalışıyor sistemi en basıt nasıl kura bilirim
7 yada 8 adet 1n4007 yi seri bağlayıp voltajı düşürebilirsin. 8 diyotuda 1tl ye alırsın.
Enes.trk
