6 ton suyu soğutmak için sistem
Bu arada siyah boruların üzerine beyaz kılıf geçirmeyi düşündünüz mü? Özellikle direkt ışık alan yerde siyah renk çok ısı toplar.
sisteminin projesini yayınlayın . tam bilğiler ( adet , metre , vs gibi )
ve ürün yetiştimesi hakkında teknik bilğiler .
pro sistem yapacaksanız su ısısını dengelemeniz gerekir .
hava dış ısısı değişken ? , boru mesafesi ? , dış etkenler vs gibi ?
ürün minimum , maximum kaç derece olmalı ?
ara depoların adetleri , pompaların adetleri ?
vs bilgi bilgiler .
devir daim hesabı yapılmalı .
90'lık kangal boru toprağın içinde 20 lik tezgahlara giden borulara söylediğiniz işlemi yapacağım teşekkür ederim.
vs bilgi bilgiler .
Hocam sistemin hepsi 16.000 adet marul alıyor şuan kullandığımız motor 4.5 kw lık bir motor. Motorun gereksiz olduğunu fark ettik şimdi bunun yerine 500 w akvaryum motoru kullanacağız.
Sistemde suyun dönüş hızı değişken ürün büyüyünce marul kökleri suyu muhafaza ediyor. Tezgahlarda bahsettiğimiz 70 lik pvc borularının içinde su kalıyor sanırım bu ısınmaya en fazla sebep olan durum. Sistem normalde 1500 LT su ile çalışırken şuanda 3000 LT su hattın içinde kalıyor ve normalde suyu sürekli devir etmem ürün için daha önemli fakat bunu başarmam çok zor şuan ürünler tam büyüdüğü için su taşmasın diye pompayı 3 dk çalıştırıyoruz 10 dk bekletiyoruz. İceberg marul sabit 14 derece sıcaklık istiyor hadi o zor ama normal marulda optimum sıcaklık 22 dereceyi geçmemeli o bir kenara sürekli ısı değişimi olunca ürün strese geliyor ve hava değişimi sürekli nem tehlikesi yaptırıp dış küflenme hastalıkları oluyor (Terlemeden dolayı) suyun sıcaklığı belirli bir seviyede tutabilirsem nem olayını ve bitkiyi strese girme olayını engellerim. Karadeniz bölgesinde olduğumuz için şuan dış ortamda %95 nem var :) normalde olması gereken %65 civarı. Serada gölgelik, yan ve üst havalandırma mevcut. Seranın toplam 9000 Metre küp. 9000 Metre küp alanda nemi almak çok zor olduğu için bende sıkça ara depolar kurup suyu soğutarak hem hastalıklar ile hemde nem ile mücadele etmek istiyorum .
Depolardaki suyun havalandırması varmı. Havalandırması varsa buharlaşan su depodaki suyu bir miktar soğutabilir.
Hocam depo da 50 cm x 50 cm kare şeklinde bir kapağın olduğu açıklık var o da barakanın içinde.
Kangal borular güneş ışığı sebebiyle suyun ısınmasına sebep oluyor anladığım kadarıyla. Ya kangal boruların üzerine aluminyum folyo benzeri parlak bir malzemeyle kaplayın yada kangal boruların üstünü tamamen açın. Su buharlaştıkça kendini serin tutar.
Kangal boruları izole edeceğim teşekkür ederim.
kilometrelerce uzunluğundaki sulama kanalları , dereler , güneş altında fakat su ısınmıyor. buharlaşan su , akan suyu serinletiyor. toprak testinin içindeki suyun ısınmaması ve karpuzun kesildikten sonra güneş altında serinlemesi gibi.
merhaba hayırlı işler ve çalışmalar .
iyileştirme .
ısı alan tüm yerler korunacak , ( depo konumu ? )
tezgahların su giriş öncesi bir yollu su soğutma işlemi yapılması , denge kabı ( istenilen sıcaklık ) oluşturulması.
termostat ( min / max ) ( aç / kapa ) işlemi .
sorun biraz bitki için besin + ph vs gibi sorun çıkacaktır ( su miktarı azalması / çoğalması etkisi ) .
bu iş içinde otomasyonlu olursa sorun çözülecektir veya çok az olacaktır .
yapılan sistem ilk başka iyi geliyor ,
fakat ürün hakkında oluşacak durumlarda yetersiz kalıyor .
ısı + su akışı ( bitki büyüdü mü ? ) + yörenin sıcaklığı + su durumu + deneyim ( ürün yetiştirmesi ) + depo yeri + ısı kayıpları + su kayıpları + boruların ( renk + delik + boyut vs gibi ) + ara denge depoları + termostat kullanımı + besin ,ph derecesi otomasyonu vs gibi + yer ( alan ) + üst ,açık kapalı + vs gibi sistemi bilmediğim için daha fazla yazamıyorum + düşünülmesi !!!
deneyimleriniz ve sorunlarınız tarım forumlarında paylaşmanız , ve karşı bilğiler almanız !!!
düşünmek + ön bilği + deneyim + ileride oluşacak durumlar hakkında bilği ( bilği alış verişi forum + fuar + bilği dert toplantıları + yabancı kaynaklar vs gibi ) + beceri
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
Bizim kullandığımız 2mm plastik pvc borular, pvc borularının yaklaşık %80 güneş ışığı görüyor ayrıca borunun üzerinde marullar var bu marullarda sürekli güneş gördüğü için belli bir sıcaklık veriyor ve tahminimce sistemin içinde epeyi su kalıyor ki suyun sıcaklığı seranın sıcaklığını buluyor sonuçta bu denli ısınması enteresan. Tabi bunları yazarken bizim seranın zemini kum, kumun sıcaklığı artırma ihtimali de var. Yere açık renk bir taban örtüsü serip ve boruların ışık gören kısımları ile ilgili kültürel müdahaleyi bitireyim ondan sonra bir deneme yapacağım.
iyileştirme .
Otomasyon var besinle ilgili ayarlamaları yapıyoruz burada kuracağımız sistem ani geçişlere engel olsa yine yeterli şuan kültürel olarak çalışma yapıyorum. Işık gören kısımları koruma altına alıyorum ardından deponun için deki suyu sisteme yetecek olan 2000 lt ye indireceğim soğutulacak suyun kapasitesi azalsın diye. Bu 2000 lt lik suyu buz ile soğutup derecesini not alacağım dönen suyun kaç derece olduğunu not alacağım, dönen suyun kaç litre kaybettiğini not alacağım ve kaç dakika da suyun geri döndüğü not alacağım. Bu testin ardından kaç dakika da kaç litre su takviyesi yapacağım kaç litre ekleyeceğim ekleyeceğim suyun kaç derece olması gerektiği bilgisini ulaşacağım. Bu bilgiler elimde olursa sizden daha yararlı bilgiler alabileceğimi tahmin ediyorum.
SametKepenek
