5v röle bir müddet sonra çalışmıyor
Röle bobin uçlarına paralel şekilde diyot bağlansa da aynı sorun devam edermi acaba
O röleyi kullanmak isterseniz kontakları paralel bağlayın ve sadece fazı kesin. Kontakları paralel bağlarsanız kontakların taşıyabileceği akımı 2 katına çıkarmış olursunuz.
Bu çift kontak, dediğiniz gibi denedim ama sonuç değişmedi sadece bir iki kez normal çalıştı. İlginç olan röleden her seferinde çıt çıt ses geliyor ama bağlantıyı kesmiyor (ayrıca bu röle 1ampermiş. Sanırım daha güçlü bir şey almam lazım küçük almamın sebebi 3’lü prizin içine sığdırabilmemdi
Sarı röle diyorsun ama bi telekom olanı 2A var bi 5A olanı var bi 10 A olanı var Hangisi ni kullanıyor ve bağlantısı nasıl tek bacak çift bacak. ebatları aynı ama.
Sarı olan 1amper 210volt ac, siyah olan 2 amper 210ac
Anlamadığım denediğim röleler her seferinde açıp kapatırken çıt çıt yapıyor ama elektriği kesmiyor
1- https://www.direnc.net/5v-ciklet-ro...F0c6BIvUvxhCaWa96H54qUji0sT8qdAxoCjUoQAvD_BwE
2- https://www.roboshop.com.tr/5v-10a-...jOoQyaYinPCcYS9BP1uBuYXz0_A3HviBoCY0YQAvD_BwE
3- https://m.n11.com/schrack-re-030005...DERi82E38y4mFZIdfPT5YtTIMjZLdxlBoCKJcQAvD_BwE
Bunlardan hangisi sorunsuz çalışır
Bobin dediğiniz tetik uçlarıysa onlara kutupsuz kond ve zener diyot bağlamıştım
Elektrik kesilmediğine göre ya röle bir müddet daha enerjili kalıyor ya da rölenin kontakları yapışık kalıyor. Elinizle vurduğunuzda elektrik kesiliyor diye yazmıştınız büyük ihtimal röle kontakları yapışık kalıyor. O sarı röleleri Finder, Schrack, Omron, Panasonic vb. kaliteli ve kontak akımı yüksek bir marka ile değiştirin.
Açıkçası benim de aklıma bu ihtimal geldi. Demekki kalitesiz rölelerin harcı değil 220’yi kontrol etmek
Bu durumun rölenin 220 voltu kontrol etmesiyle yada rölenin amperi düşük yada kalitesiz oluşuyla ilgisi yok bence.
Emin olmak isterseniz USB den gelen 5 volt röle beslemesini başka bir adaptör ile deneyebilirsiniz.
mekanik bağlantılarınız doğru olduğunu varsayıyorum, rölenin bobin uçlarına (kontrol ucu) ters bağlı 1n4148 veya 1n4001 gibi bir diyot bağlayın. ters emk kuvvetini yok eder. kontaklardaki kararsızlığı önler. diyotun katodu + ya anodu - ye gitsin.
Tvden gelen enerjide mi sorun var diyorsunuz daha önce ölçümünü de yaptım düzensizlik görmedim tvyi kapatınca enerjiyi de kesiyor ayrıca dediğim gibi röleden açılış ve kapanışta ses geliyor
Aynen dediğiniz gibi yaptım
Ne ile ilgisi var sizce?
Bana kalırsa ustam bu röle kararsızlığı TV den gelen USB çıkış voltajı
Öyle olsa röleye tıklattığında elektriğin kesilmemesi gerekmez miydi? Bana kalırsa usb den güç kesildiğinde kontaklardaki yük ark oluşturup kontakların yapışmasına sebep oluyor. Kontaklarda kalitesiz olunca kısa vadede arıza oluşuyor.
yyasar
