50w Alüminyum dirençler seri bağlanırsa
İlk iki sorunuzun cevabı da evet tir.
Tekrar yazacak olursak, seri bağladığınızda 100 W 4,4 ohm ve paralel bağladığınızda 100 W 1,1 ohm direnç elde edersiniz.
Yine de bir motor sürücüsü kullanmanızı tavsiye ederim. İki direnç fiyatından biraz daha fazlasına 3 A ya kadar sürücü bulmak mümkün.
https://www.n11.com/arama?q=dc+motor+sürücü
Farklı değerde dirençlerin seri paralel bağlantıda tüketimleri için, direnç değerlerini ve gerilim veya akım değerini paylaşırsanız yardımcı olurum.
Teşekkürler,
12v luk güç kaynağına doğrudan bağlandığında 12 amper çeken bir DC motor,
50watt 4,7 ohm direnç ve 50watt 2,2 ohm direnç paralel ve seri bağlandığında, nasıl tepki verir.
Motor sürücüsü ucuz yollu yüksek amperli dc sürücüler var ama uzun ömürlü olmaz diye düşünüyorum. 10 3A yeterli gelmeyecektir..
Direnç bağlayarak motora giden gerilimi de azalacaksınız ama . Onu da düşünmeniz lazım.
Evet bunu pek hesap etmedim :confused:
Teşekkürler,
Bunu hesaplamak biraz güç. Motorun boşta ve yük altında çektiği akımlardan yaklaşık bir şey hesaplanabilir.
Ancak kabaca, dirençler üstünde 144 W veya fazlası düşecek gibi görünüyor. Bu da dirençlerin taşıyabileceğinden yüksek. Öte yandan, motor çalışma prensibi gereği lineer davranmayacak ve dirençlere rağmen yüksek akım çekecektir.
Motoru modellerken, birbirine seri bağlı direnç ve EMK denen iki eleman gibi düşünmemiz gerekiyor.
Direnç dediğimiz, motor sargılarının omik direnci ve ihmal edilebilecek kadar küçük oluyor. EMK dediğimiz taraf ise motorun yüküne bağlı değişiyor.
Motor yüksüzken EMK gerilimi çok yüksek oluyor ve sargı tarafında çok az gerilim düşüyor. Böylece motor az akım çekiyor. Motorun yükü arttıkça EMK gerilimi düşüyor ve motor çok akım çekmeye başlıyor. Duran bir motorda EMK gerilimi sıfır oluyor ve tamamen sargı direnci olarak görünüyor. Bu da pratikte kısa devre gibi bir şey. Her ne kadar böyle teorik olarak anlatması kolay da olsa yük altında ve yüksüzken çektiği akımı bilmeden bir şey söyleyemeyiz ( EMK elektro motor kuvveti).
Not:
1* motor eşdeğer devresindeki emk gerilimi ifadesi tam doğru değil ancak çalışma mantığı bu şekilde.
2* Bir devrede, gücün %50 veya fazlasını ısı olarak tüketmek çok da makul bir yaklaşım değil bence.
Not:
Teşekkürler, dirençlerle istediğim sonucu elde etmek zor gibi görünüyor. Elimde çeşit çeşit wattlı direnç olsa deneme yanılma yötemiyle yapabilirdim belki.
DC motor sürücü ile çözmem gerek sanırım. Ucuz yollu F/P ürünü bir tavsiyeniz olur mu ? Tahminim 20-30 amper lik bir sürücü yeterli gelir. Ne dersiniz.
yavuzturan
