5.5kw volt marka motor ve ge vat200 sürücü??
eskici09
23 May 2019
VOLT 5.5kw 3000d/dk trifaze bir motorun şebekeye direkt bağlandığında boşta 5.8-6 A civarı, ama ge vat 200 sürücüyle çalıştığında boşta 13 A leri görüyor 25hz 'de , bu sürücü de frekanas bilgisini flowmetreden alıyor, haliyle yüksek amperlerde çalıştığı için aşırı akım hatasına geçiyor sürücü.
Aynı motoru sıemens sürücüsü ile run yapıtığım zaman 10 hz de bile en fazla 6.5 Amper görüyor motor her iki koşulda da boştadır.
şimdi wat marka 5.5kw 3000d/dk motor takıldığında ge vat200 sürücü ile motor 25hz'de 7 A de çalışıyor . Burada volt marka motorum mu sıkıntılı , yoksa ge vat200 sürücü ayarlarında bir sıkıntı olabilir mi , eğer volt marka motorum sıkıntılıysa sıemens sürücü ile niye normal çalıştı. Eğer ge vat200 sürücüm sıkıntılı ise wat marka motorla niye normal değerlerde çalışıyor?? Bu konuda bir fikri olan var mı ??
motor etiket değerlerini girip sürücüye motor tanıtma işlemi yaptınız mı? 13A okurken sürücü çıkışını pens-ampermetre ile kontrol ediniz. Sürücü ile aynı akımı çekiyor mu? Sağlamasını yapınız.
sürücü çıkışından ölçüm yaptım amper değerleri aynı , fakat motor klemensine gelen voltajlar sabit değil sürücü çıkışında da aynı , frekans düşürümü demek motora verilen gerilimi düşürmek demek mi? gerilim düştükçe akım artacaktır. sürücünün çalışma parametreleri ile ilgili midir ? ama diğer motorla aynı çıkışları vererek normal çalışma yapabiliyor
0-00 ayarı 0002 ayarlayıp dener misiniz.
  • GE-VAT200-Manual.pdf
    1.9 MB · Görüntüleme: 1
yavuzturan
