3kw güç kaynağını 12v veya 24v ile şarj etmek
Tozbilen
23 May 2019
Arkadaşlar merhaba,
Forum da yeniyim ve müsadenizle size apar topar bir sorum olacak.
Bağ evimin yakınında bir su kaynağına kurmak için 1 kw alternatör aldım, elimde 3kw 2700v güç kaynağım var.
Ben bu güç kaynağını nasıl şarj edebilirim?
İnverter alsam kaç w almalıyım.
Alternatör sabit 12v 24v yada 48v vermez ise inverter ile arasına dengeleyici bir cihaz mı koymalıyım?
Yani kısaca bu güç kaynağını bir şekilde alternatörden gelen akım ile şarj etmek ve oradan tv ve aydınlatma için kullanmak istiyorum ve desteğinizi rica ediyorum..
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Doğru mu ??? Bu cihaz ev beslemek için değilki , TV falan yazmışsın bide, yarım saatte aküleri biter karanlıkta kalırsın..
Necron DT-V SERİSİ 3KVA On-Line UPS DT3V
Necron DT-V SERISI 3KVA On-Line UPS
STOK KODU : 12814
MODEL : DT3V
TYPE : TOWER
KAPASİTE : 3KVA
BRÜT AĞIRLIK : 27.62KG
BOYUT : 560*320*460mm
RENK : BLACK
AKÜ SÜRESİ : 5/13DK
STOK KODU : 12814
MODEL : DT3V
TYPE : TOWER
KAPASİTE : 3KVA
RENK : BLACK
AKÜ SÜRESİ : 5/13DK
Cevabın için teşekkür ederim.
Ama aynı anda bunu inverter ile şarj edeceğim? Ayrıca bu alet evimdeki 32 inc tv yi 1 saat 15 dk çalıştırıyor. Yani hiç mi işime yaramıyor.
cebinde 1kw paran varsa o kadar alış veriş yapabilirsin,
ups in 3kva olması farketmez, 2.7kW güç kullanıcan sanma..
onuda 220 ile şarj etmen gerekli zaten, 12v 24v yada 48v muhabbetine girip cihazlarını bozma..
ddknght
