380 V ile 220 V
akarsu
19 Haz 2008
MERHABA
380V ile çalışan 1kW motor mu daha az elektrık faturası yazar yoksa 220V ile çalısan 1kW motor mu?
dengeli yükte ve 1kw güçte 3 fazda çekilen akım(r-s-t fazlarının toplamı) ile tek fazda çekilen akım aynıdır. doğal olarak aynı olacaktır.
Önemli olan güçtür. Enerji gücün zamanla çarpımından oluşur. Güç 1 kW olduğundan birim zamanda çekilen enerjide aynıdır. Dolayısıyla elektrik faturasıda aynı olacaktır.
sayın osiloski ve bakun enerji tüketimi ile ilgili yorumlarında haklılar. fakat 380 ve 220 sayaçlarda tarifeler farklılık göstereceğinden fiyat değişebilir. tarifeler mesken, ticarethane, sulama gibi değişken olabiliyor ve elektriğin kilowat fiyatı değişkenlik gösteriyor. değilse aynı tarifede ikisinin de tüketimi aynı olacaktır.
faturalarda değişiklik olmuyor elektrik faturasında mevcur sistemde sadece orta ve üstü gerilimde büyük abonelerde farklı oluyor
düzeltiminiz için teşekkürler. sulama aboneliği için başvuruda bulunmuşruk belli bir dönümün altında diye ticari vermişlerdi o da sulamaya göre pahalıya mal oluyodu o yüzden :D o zaman tarifeli sayaçta saat kaçta çalıştırdığına bakar motorları. yani sayın paravan her türlü elektriğin birim fiyatı değişkendir. saygılar
çektigi yük kullanılan güç aynıdır ama sayaç farkından fiyat degişebilir
tam bilmiyorum tahahüt işi yapmadığım için bilmiyorum ama 100 kw sözleşmeler alçak gerilim abonedi olarak nitelendiriliyor 100 kw üstü orta gerilim diye biliyorum birde yüksek gerilim var oda galiba 500 kw olacaktı bilen varsa tam olarak aydınlata bilir
ama orta gerilim abone si olamnın da ciddi maliyeti vardır
gerilimle kurulu gücü karıştırıyorsunuz, bence bu konuda daha fazla konuşmayalım. konu sorunun cevabından sapıyor. iyi çalışmalar
yusuf2023
