3 Fazlı Motoru 1 Fazda Çalıştırma (Resimli Anlatım)
korkmaz_design
Yönetici
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
Forumda ve bir çok yerde tartışma konusu oldu.Anlatımlı ve resimli konuyu ekliyorum
bu yöntem ağır yük altında çalışacak motorlarda uygulanmaz onlar için sürücü veya klasik yöntem kumanda sistemleri kullanmalısınız
kondansatör seçimi
elektrik motorumuzun etiketine bakıyoruz etikete göre elimizdeki motor üçgen 220/yıldız 380 voltluk
öncelikle motorun klemens toplosundaki yıldız köprüsünü söküp üçgen bağlatı yapıyoruz
üreticinin belirlediği kondasatör kapasitesine göre veya taplodan motor gücüne kondasatör kapasitesini seciyoruz
kondasatörün bir ucu faz kısmında olacak diğer uc ise boşda kalan kısıma bağlancak
bu yöntem de motorda verim düşüklüğüne neden olur 3 fazlı motoru 1 fazla çalıştırmanın diğer bir yolu ise sürücü bağlayarak yapabilirsiniz
mrb.mesela 1,5kw bir 380 motoru 220 de çalıştırmak için kaç mikro faratlık kondansatör kullanmamız gerekiyor.
1.5 kw motora listede gözüken 33uf 400v yerine 25uf 400v kondansatör takarsak ne olur veya tersi 40 uf 400v takarsak ne olur değişen?teşekkürler iyi çalışmalar.
arkadaşım ben redüktörlü ufak bir trifaz motoru 220 ile ve ileri geri çalıştırmak için bu yöntemi uygulamıştım. düşük kapasite bağlarsan motor kalkış yapmakta zorlanır yada kalkış yapmayabilir. yüksek kapasite taktığın zaman da kondansatörle oluşturduğun fazın açısı olması gerekenden daha fazla kayıyor ve motor titreşimli çalışmaya başlıyor
benim deneyimlerim bunlar...
bende 3-4 gün önce bi deneyim yaşadım bu konuda.1.5 kw 380 v bir motoru 220 de çalıştırdım.motor dik milli pompa motoru olarak çalışıyor.35 mf kondansatörle başladım önce motor kalkmadı sonra 40 mf taktım yine olmadı.60 mf la anca kalktı motor 18-19 amperle kalkıp 6 a le çalışmasına devam ediyor.ara sıra çalıştırılan bir motor olduğu için uzun süre çalışacağını sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.işimizi hallettik yani.
peki hocam üç fazlı iki devirli redüktörlü bir motorum var bunu sağ sol çalıştırmam gerekiyor bağlantısını nasıl yapmam gerekiyor elimdeki şalterde 1-0-2 konumlu
sadece paket şalterle çalıştırman gerekiyorsa şalterin, devir yönü değiştirmeye uygun yani "enversör paket şalter" olması lazım.şalterle de çalıştırsan motor koruma şalteri takmalısın tabii motora uygun olarak.elindeki şalter monofaze ise ona uygun bir kumanda devresi ve buna bağlı olarak kontaktörler sürmen gerekecek.kolay gelsin
mecuxell
