3 fazlı elektronik sayaç bağlantı hatası ?
Kullanım klavuzu için teşekkür ederim. ben de zaten buna göre bağlantıların yanlış yapıldığını gördüm. Sayfa 11 'deki LUN21 trifaze sayaç söz konusu.
Bendeki bağlantıyı çok basit anlatmam gerekirse şöyle :
Faz R , S , T ve Nötr 'ı sağa alın , YÜK tarafını da sola alın.
Yani Faz R 'nin girdiği 1 numaralı klemenste bende YÜK bağlı , sağındaki klemenste FAZ R bağlı. Şemada Şebeke girişi olarak gösterilen klemenslerde bende yüke giden kablolar var. Yüke gitmesi gereken klemenslerde de şebekeden gelen Fazların girişleri var.
S ve T Fazları için de aynı şey geçerli . Hatta Nötr da aynı mantıkta bağlanmış ( gerçi Nötr yönünün önemli olmadığını okumuştum ).
Tüketici Hakem Heyetine başvurdum , dağıtım şirketinin fazları düzeltmesini talep ettim.
Bilgi için teşekkür ederim.
Sayaç değiştiğinin ertesi günü kaçak akım rölesi taktırmıştım , tarih 26.07.2019.
O günden beri son ikisi dün ve bu sabah olmak üzere 4 kere röle attı hem de fazla yük yokken sabahın erken saatlerinde :
31.08.2019 - 05:55
31.08.2019 - 09:00
17.09.2019 - 06:04:
18.09.2019 - 06:38
Bu hatalı sayaç bağlantısından kaynaklanıyor olabilir mi bilmiyorum , röleleri takan elektrikçiyi bugün arayıp kontrol etmelerini isteyeceğim.
sayaç öncesi ve sonrası , kaçak akım takılı yerlerin net yakın ve uzak fotolarını yayınlamanız .
( baglanti kabloların ve ürünleri görünürlüğü )
yazı ve foto düzenlemesi yapıldı . ( gereksizler silindi !! )
1 - 3 - 5 giriş olması gerekirken 1 - 3 - 5 çıkış olmuş ? ( hatalı bağlantı )
2 - 4 - 6 çıkış olması gerekirken 2 - 4 - 6 giriş olmuş ? ( hatalı bağlantı )
7 nötr girişi 8 nötr çıkışı doğru bağlantı olmuş ?
diyorsunuz herhalde
foto şeması altta
Ekli dosyayı görüntüle 57393
Evet , aynen böyle , tek farkla , Nötr de şebeke girişi sağda yüke gidiş solda diğerleri gibi.
( bir yerde nötr yönü önemli değil diye okumuştum ,bilemiyorum - önemliyse o da ters diğerleri gibi )
Foto ilişikte , burada kablo kısa geldiği için ek yapıldı ( kırmızı bantlı ) , bu ekli kablo ( kahverengi ve siyah olarak ) çift kablo halinde eve gitmesi gereken klemense giriş yapıyor , bunun eve giden karşılığı 1 numaralı klemenste gri olan kablo. Bu kablo soldan diğer eve gidenler gibi gidiyor ve sayacın üzerindeki 3-lü anahtara bağlı ).
Şimdi ya bu bağlayan eleman acemiydi ve bilmiyordu .... şebekeden gelen kablo sayaç kutusuna sağ alttan giriyor , sayacın solundan da yukarıya gidip binaya giriyor. O da başlamış sağdan bağlamaya şebeke girişi sağ altta diye mi acaba ?
Şimdi kontrol ettim , galiba bir hata yapmışım. Ben sayacın üstündeki anahtar binaya gidiyor zannediyordum , şebekeden gelen bağlantıymış galiba , anahtarı kapatınca sayaç kapandı....
    422.7 KB · Görüntüleme: 13
    374.5 KB · Görüntüleme: 13
siğortayı kapatınca , sayaç kapandı .
( kısa yollu anlatım olmuş ) ? nasıl sayaçta ne gibi fark oldu ? değişiklik .
şebeke girişi olduğunu anladınız .
eski sayaçlarda enerji kesilince sayaç ekrandaki karakterler ve semboller gözükmüyordu ?
eskiden port vardı okuma aleti okuyucuda yoktu ? enerji kesilince boş geçiyor okuyamyordu !!!1
luna sayaç 21 de durum nasıl ?
şimdi ki yeni sayaç tarihlilerde enerji kesilse bile ekran sorunu olmuyor karakterler ve semboller gözüküyor okuyucu sayacı okuyabiliyor ( görsel + okuma portundan )
Bu ürün olsaydı
siğortadan enerjiyi kesip / açıp , test
not : foto temazsız kontrol kalemi ( yandık olursa daha iyi olur ) alğıama az iyidir .
çok alğılıyorsa ucuna bantama yapıması gerekir ( alan azalsın net test olsun )
Ekli dosyayı görüntüle 57399
Bu ürün olsaydı
Ekli dosyayı görüntüle 57400
Ekli dosyayı görüntüle 57401
Bu temassız kontrol kalemlerinin çeşitli fiyat sınıfında olanlarını gördüm , resimdeki 250 Tl civarı ancak 30 TL olanlar davar. Ucuzu da iş görür mü zaten belki yılda bir kaç kez kullanacaksam ?
Mesajları okudum, sayaca giriş çıkış kabloları yer değiştirince fazla tüketim yazmaz. Ya sayacta arıza vardır yada kaçak vardır.
Sayaç sigortası dediğimiz şey sayacın şebeke tarafındadır enerjiyi komple keser. Sayaç okumaya gelen kişinin böyle bir durumda endeksleri görebilmesi için sayaç içinde pil bulunur.
Temassız kontrol kalemini dolar 3-3,5tl iken 1,5dolara aliexpressten almıştım birçok meslektaşıma da hediye ettim. İşlevini gayet güzel yerine getiriyor. Çok pahalı markalarla arasında sadece ufak bir hassasiyet farkı var.
Ucuzlarda is görür sayaç bozuk olabilir , bir yerden sızıntı , çalışır elektrikli Ürün açık unutulmuş olabilir
Endex takibi yaptım diyorsunuz ama
Sorunlu faturayı ve öncesi sonrasi faturayı gelen tüm faturaları yayınlamanız
bu olumsuz durumu faydalı hale getirme diyelim !!!
güzel yeni pano takın ( kaliteli plastik olsun + hemde pano topraklaması olmaz / metallerde pano topraklaması olması gerekir tehlike olmasın diye
paraya önem hayır / güvenlik için para vermek evet !!!
1 -
3 fazlı siğortanız c tipi ( eğer sistem el veriyorsa motor , klima yoksa) b tipi olabilir .
istersniz nötr kesmeli
2-
diğer siğortalarda amperine uygun b tipi olmalıdır ( motor ve klima haricinde vs gibi )
3-
kaçak akım koruma 40 amper 300 mA ( bağışık tip ) yanğın kaçak akım koruma rölesi takılması
4 - kablo ve bağlantı iyileştirmeler .
sağlıcakla kalın .
not : isteseniz eletrikle ilğili dış ve iç fotoları yayınlayın ( siğorta panosu + kutusu vs gibi )
arkadaşlar da tavsiyeler de bulunurlar siğortalar ve tesisatlar için . ( uygunluk / düzenleme vs gibi )
Ekte elektrik şirketinin kayıtlarından aldığım geçmiş fatura rakamları var KWh ve TL olarak.
Yüksek gelen fatura son fatura. Bizim buralarda elektrik çeken yazın klima ve havuzdur , kışın ısınmak için klima ve ufo kullanırız.
İlkbahar- sonbahar standart günlük kullanım zamanlarıdır ( örneğin Eylül ortası havuzu kapatıyorum ) . Buraların ısınma gerektiren kışı Aralık ortasında başlar.
Birkaç gündür aynı saatte ölçüyorum , yaklaşık 9-11 KWh kadar günlük tüketim var.
Havuz çalışırken bu 20-22 KWh arası idi.
Ancak yüksek faturadan önceki ay da aynı tüketime karşın ( toplam 280 KWh ) günlük tüketim 8.7 KWh idi.
Yani şimdi havuz ve klima yokken bile bunların devrede olduğu 8,7 KWh 'den fazla yazıyor.
Sayaç değiştikten sonra faturada günlük tüketim ( 8,7 KWh 'den ) 25 KWh 'ye çıktı. Şimdilik bir fatura geldi , haftaya ikincisi gelir.
NOT : Haziran faturası 403,56 KWh görünüyor , onu Mayıs ile birlikte saymışlar. Ayrı MAYIS faturası yok.
  • 2 - AYDEM FATURA TÜKETİM rapor.pdf
    8.1 KB · Görüntüleme: 4
Öneri Havuzunun ana sigortasırdan kapatın
Ve 30 mA kacak akim koruma sigortası bulunması gerektiğini
Havuzu kullanmadan önce kaçak akım rolesi testi yapın kışın kullanmayacak durumda iken ara sıra kontrolü yapın islevligini ve Sigortalarıda yapabilirsiniz bu işlemleri yaparken her ihtimale karşı eldiven bulundurmayi ve ölçü aleti vs gibi cihaz sahibi olursaniz mükemmel olur
Yukarıda otmeli ve ışığı yanan enerji gösterdiğini foto verdiğim cihaz tam güvenli değildir bilgilerinize
Frekans tipi diyelim uydu anteni vs gibi şeylere Otel ve ışığını yakar.
Bu ürün için bilgi edinin
Sağlıcakla kalın
psychedelic
