2800 rpm motoru 1P çalıştırma
16 Ocak 2012
Merhabalar
1 fan moturumuz var. etiket bilgileri aşağıdaki gibidir.
230/400 v
4,67/2,7 A
1,1 kw
2800 rpm
50 hz
Bu motorun bulunduğu mekanda yangın çıkmış. Ana panel tamamen yanmış.
Muhtemelen bu motora sürücü ile yol verilmiş fakat pano tamamen yandığı için emin değilim.
motorun üstünde kondansatör yok.
motor üçgen bağlanmış ( zaten işletmede 380 volt yok)
bu motoru kondansatörle mi çalışmak doğrudur yoksa sürücüyle mi?
etiket bilgilerini dikkate alırsak uygun kondansatör ve sürücü nedir?
Yanıt verecek, yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
coşkuns
27 Kas 2008
Normalde 1 KW için 55 mf kondansatör seçilmelidir.Ancak kondansatörle çalıştırıldığında güçte düşme olabilir .Aslında en iyi yöntem sürücü ile çalıştırmaktır.1.1 veya 1.5 kw lık 220v beslemeli bir sürücü ilede yol verebilirsin.(çalıştırabilirsin)
Konu Sah
16 Ocak 2012
çok yardımcı oldunuz; çok teşekkürler.
kadir1978
22 May 2010
Surucuyle çalıştırman uygun olur.delta serisi (VFD15EL21A) tek faz girişli fiyatı 250 dolar iskontoda yapıyorlar
pehlivan81
18 Ocak 2012
Merhaba , motor invertörle yol verilmiştir. Üçgen bağlantı bağlı oldugunu yazmıssın buda 230 v calısıyor demektir. 2,2 kw ve altı motorlar üçgen baglandıgı takdirde 230 v da çalısır ama invertörle sana önerceğim Allen Bradley 22F-A8P0N103 invertördür. fiyatı da makuldur. piyasada 280 Tl + Kdv olarak bulabilirsin
iyi çalışmalar
coşkuns
27 Kas 2008
markanın bir önemi yok önemli olan senin işini görmesidir.Beslemesi 220V olsun yeter
10 Eki 2010
motor sürücüsü daha saglık ve istedigin frekansda çalıştırabilirsin eger sürekli kullanılan ihtiyac duyulan yerde çalışacaksa simensden şaşma derim ustat.....1.5kw lık
Konu Sah
16 Ocak 2012
Uygulama teknede yapılacağından dolayı -elektronik donanımlar, muzik sistemleri, radar vs vs- Scnieder atv 312 hu 11m2 de karar kıldım. Yanıt veren herkese teşekkürler.
samet 1452
