220v. Motor Dimmer İle Çalıştırma
Tesla.0
1 Eki 2021
Merhaba değerli üyeler. Resimdeki motoru kağıt kıyma makinesinden söktüm. Hobi amaçlı işlerimde (dikey matkap, yatay testere vb.) yüksek torklu ve yüksek devirli şekilde kullanmak istiyorum. Dimmer ile hız kontrolü sağlayabilirsem iyi olacak. Güvenli bir şekilde çalıştırmak için neler yapmam gerekir. Elektrik bilgim sınırlı. Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
    363.9 KB · Görüntüleme: 36
    336.6 KB · Görüntüleme: 34
Cevabınız için teşekkürler. O zaman güvenli bir şekilde devirli ve torklu nasıl çalıştırabilirim. Hangi elemanlara ihtiyacım olur?
Teşekkürler @peugeot98
peki hız kontrolü veya motor sürücüsü olmadan direkt elektriğe bağlayarak çalıştırabilir miyim? Eğer yapabilabiliyorsa nasıl yapmalıyım. 4mf 220v bir kondansatör yeterli olur mu? Direkt bağlantı için başka neler kullanmam gerekir.
Doğru bağlantı ile çalışır fakat torku düşük olacaktır.
Yükte bayılabilir.İşinizi görürse deneyin.
Ülkemizdeki Şebeke voltajını bence 230 olarak kabul edebiliriz artık, bu durumda 3,5mF uygun olur. P ile belirtilen santrifüj sviç olmalı. Uygun güçte dimmer varsa bu svici aktive etmek adına önce tam kapasite yani dimmeri max alıp sonra devir düşürün nerde durduğunu işaretleyip ya da biraz üzerinde anahatarı veya fişi tekrar açıp iş görüyor mu deneyin derim.
Kullandığınız şebeke 220'ye çok yakınsa 3.5 mF, devamlı 230 V volt civarındaysa 4 mF uygunu olur, yardımcı sargılı (A) daimi kondansatörlü (C) bu asenkron motor için. Bu şemada P ile gösterilen santrifüj bir anahtarsa ayni buzdolabı EVAP motorları gibi yardımcı sargıyla devrine gelen motorda ana sargının (M) devamlı kalıp yardımcı sargının (A) devreden çıkması gerekiyor. Normal şebekedeki torku ve devri sizin için uygunsa direk kullanırsınız, ama asenkron motorlar üniversal motorlar kadar yüksek devirli değillerdir. Motor çıkış torku ancak yeterince yüksekse (veya uygunsa) devir yükseltilmesi ara dişlilerle veya kayış-kasnak mekanik düzenleriyle asıl kullanım amacınız için yapılabilir. Kolay gelsin.
Gksn
