220v dan 12v a dönüştürücü
adiga
23 Ocak 2009
Merhabalar,
elimde arızalı bir ups den söktüğüm trafo var.
https://www.elektrozilla.pl/product...A-4-5kg-CLAS-B-DV-130-1-DAR-PLUS-SZ-0430.html
sitede 51 amper yazıyor. Bende bu trafoyu adaptör gibi kullanmak istiyorum. fakat normal adaptör devresi ile değil de 51 amperi rahat alabileceğim bir adaptör devresine ihtiyacım var.
köprü diyotla doğrult, aşağıdaki gibi bir köprü diyot kullanabilirsin
GBPC5010, 50A 1000V KÖPRÜ DİYOT
Tabiki o da olur. 4.5 kg ağırlığı olan trafo için yine de daha iyi bir soğutuculu köprü diyot gerektiğini düşünüyorum. Bütçe meselesi.
Şunun gibi.
http://www.erayonline.com/weiller-kopru-diyot-amper-p-3439.html
nasıl bir devre kullanmalıyım. sadece diyot ile bitmeyecek sanırım.
nerede nasıl kullanacağını söylersen benden çok daha bilgili arkadaşlarım değerli yorumlarıyla seni yönlendirecektirler. afaki 50 amper almak istiyorum dersen yukardaki köprü diyotu bağla kullan derim, bu hem doğrudur hemde yanlış, doğru olan kullandığın yerde sana sağlıklı hizmet etmesidir.
kullanacağım sabit bir yer yok. madem böyle büyük bir trafoyu devreye alıyorum ihtiyacım olduğunda tam güç ile kullanabilmek isterim.
Bu trafonun 13.8 volt olduğu ve 50amper verebileceği verilen linkte var. KESİN BİLGİ OLDUĞUNU VARSAYIYORUM.
Ya yukarıda verdiğim görseldeki gibi bir köprü doğrultucu satın alır. Akü şarjı için kullanır.
Yada bu trafoya o bahsettiğim Köprü doğrultucudan sonra büyükçe bir kapasitör ekler ve 12volt luk bir regüle yapar ki...regüle masrafı 50amper için en az 500tl civarı olur. O zaman bununla bir 3-12 volt ayarlı 50amper güç kaynağı yapılır.
İhtiyaca bağlı.
Tabiki başka seçenekler de vardır. Ama aklıma gelen ilk fikir bunlar.
diğer üstadların da yorumlarını bekliyorum.
Eger siz bunu aku sarj etmek icin kullanmayi dusunuyorsaniz dogrultup direk 50 Amper guc ile akuyu sarj etmeniz hic hos bir fikir degil.
Bildigim kadariyla en guzeli aku kapasitesinin 10/1 oraninda akim verilmesi. Yani bu durumda akim ve voltaj ayarli bir devreye ihtiyaciniz var. Daha profesyonel olsun derseniz kisa devre korumali otomatik aku dolunca float sarja gecen bir devre de yapabilirsiniz. Ayni zamanda akim ve voltaj ayarli güc kaynaginiz olmus olur. Ama tabiki de biraz tuzlu olur cunku 50 amperi regule etmek biraz masrafli olur gibime geliyor.
İhtiyaca bağlı.
regüleli güç kaynağı için parça listesi verebilir misiniz.
jsons
