220v ac - 5v 40 amper güç kaynağı cıkısları kısa devre
Habaca
24 Nis 2021
Merhaba arkadaslar 5v serit ledim için güç kaynagı aldım sorunsuz ledimi calıstırıyor ama cıkısları kısa devre veriyor actım icinede baktım ama bir şey göremedim neyden kaynaklı olabiliri
Adaptör çıkışında direnç vardır.
Değerini, kondansatör olduğu için
ölçemeyebilirsiniz.
Enerji varken olcuyorsan yanıltır.
Kond lerin dolma boşalmasıyla bir süre bipleme duyulur, kapasiteleriyle doğru orantılıdır.
Şimdi bunu merak edip 500 watt Hadron marka atx (PSU)'nun artı12 volt DC çıkışını sesli omaj kısmından bir avometreyle ölçtüğümde; doğru ve ters polaritede önce bip sesi, ardından 250 ohm her iki durumda ölçüldü. Önce bip sesi gelmesi normaldir, çünkü filtre elektrolitik kondansatörü, avometrenin 9 voltluk piliyle bu şarj başında bir kısa devre gibi davrandığından ilk önce bip sesi geliyor, dolduğunda paralel dirençle birlikte 250-252 ohm net okunuyor. Ölçümde dolduktan sonra paralel dirençle kendi halinde iken yine direnç üzerinden deşarj olup bir sonraki ölçümde önce yine bip sesiyle okunacaktır. Kolay gelsin.
baba pero
