2 güç kaynağını paralel bağladım amper yükselmedi
Niye silinsin ki? Forum burası siz öğrendiniz başkası gelip arayıp öğrenecek ben gibi.
Siz diyot konulsun denilince tek diyot mu koydunuz acaba her adaptör çıkışına bir adet konulacaktı naçizane hatırlatayım.
Kullandığın led 12 v ise 2 led sürücüyü lede paralel bağladığında ledin 2 kat akımla yanması gerekirdi. diyotlara bile gerek kalmadan.
hatta 2 ledi seri bağladığında 24 volt eder . iki ledi birden sürebilmeliydn.
toplamda 4 adet diyot kullandım her uca birer tane
led 36 V , çalışma kapasitesi 1080 mA - 2760 mA , şuan 1120 mA de çalışıyor, ama 2500 mA versemde güçlü soğutucu ile sorunsuz çalışacak fakat amperi yükseltemedim , sürücüleri paralel bağladım fakat gene 1120 mA de çalıştı ( tek sürücü takılı gibi oldu yani 2 sürücü olmasına rağmen tek sürücü gördü), sürücüleri seri bağlarsam volt artar ledler yanar (bozulur)
Ledinizi gorebilir miyiz? Nereden aldiniz datashetini gordek iyi olur. Lediniz 36 volt ama amper icin iki deger veriyorsunuz. Lediniz 36 volt 1080 ma ise zaten uzerinden dqhq fazla akim akitmaniz o lede zarar verir. Daha fazla akim akitmak icinde uzerkne uyguladiginiz gerilimi yukseltmelisiniz baska turlu dqhq fazla akim akmaz.
Bunu denemek icin ,
Ledinizi 1 adet surucu ile surunuz ve ledin uclarindan calistigi gerilimi okuyup buraya yazarmisiniz? Ayrica ayni sekilde o ledden gecen akimida yaziniz yorum yapayim. (Gerilim onemli )
Bunu denemek icin ,
Voltage: 36VDC
mA: 1080~2760mA
Watt: 40-100W
sabit akımda çalışan led değil 1080-2760 mA aralığında çalışabilir, ne kadar çok akım o kadar çok lümen demek, multi metrede sorun var galiba akımı ölçüyor ama voltajı ölçmüyor, ama kullandığım sürücü üzerinde 36 volt yazıyor muhtemelen 25 V felandır gerçek değeri , led üzerinden geçen akım 1120 mA
Led driver in max voltajı led voltajından büyük olmalıdır. Olmadığı için çalışmıyor. Aslında iki driver de çaşıyor ledi besliyor. Fakat maximum akımı akıtacak voltaja erişemedikleri için akım yükselmiyor.
sanırım durum anlaşıldı..
Driverlarin 40 volta çıkabilmesi lazım. 36 volt az geliyor
Mehmet Denizz
