18650 ile arduino pro miniye güç vermek
baykirac
23 Eyl 2020
2 adet seri bağlı 18650 pilleri arduino pro miniyi beslemek için kullandım fakat belli bir süre sonra arduino pro minin ışıkları sönmeye başladı ve işlevsizleşti. Sebebi verdiğim fazla akım olabilir mi? 2 adet 18650 7 A kadar akım veriyor
Eğer Vin ucuna bağladıysanız sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kart üzerinde Vin ucunun üzerinde "raw" yazıyor.
Kart üzerinde bulunan dahili gerilim düzenleyici "raw" ucundan gelen gerilimi 5 volta (VCC) düşürüyor. (3.3 volt sürümü de doğal olarak 3.3 volta düşürmesi lazım)
Aslında ben de iki tane eski cep telefonu pilini seri bağlayarak ATMega328P'ye vermeyi düşündüm.
Hatta güvenli bir şekilde bu pilleri doldurabileceğim bir devre bakıyordum.
https://www.homemade-circuits.com/usb-automatic-li-ion-battery-charger/
https://www.homemade-circuits.com/simplest-safest-li-ion-battery-charger/
Aslında cep telefonlarının iç kısmında olan 2 tane pil tırnağı olsa benim işim görülecek.
Ya da 9 volt bir pilin üstüne takılan yuvalardan olsa da olabilir. Belki LM7805 de gerekebilir. Aslında her ikisi de vardı galiba.
Küçük yeğenim için ufak bir robot yapıyorum. Mekanik aksamı kabaca bitti.
Böyle ufak parçalar için çarşıya gitmeye eriniyorum.
Şimdilik masanın üzerinde bir PICkit 2, bir Arduino Pro Mini, bir ATMega328P ve boş da bir deneme kartı var.
AsilOzgenc
