16F877A ile analog sensor kontrolü
hakkiatas
6 Ara 2011
ACİL bir mselede size danışmak ihtiyacı duydum,
16F877A ile Sharp IR analog sensorü kullanacağım. sensörün outputunu PICin analog girişine bağladım ama analog değeri direk okuyacak mı yoksa önce bu değeri dijitale mi çevirmem gerekiyor? dijitale çevirmem gerekiyorsa hangi kodları kullanabilirim?
teşekkürler...
ADCON0 ve ADCON1 registerları set edilecek öncelikle.
çözünürlük,hız ve sample time ayarlanacak. daha sonra program içerisinden analog değerler 0-5v arası 10 bit için 0-1023 olarak 8 bit ise 0-255 olarak alınacak. voltaj formülü ise " voltaj=(ham * vdd) / çözünürlük "
teşekkürler hocam, bikaç sorum daha olacak
ADCON0 ve ADCON1 registerları minimum ve maksimum referans voltajları mı oluyor acaba?
tam olaran nasıl set ediliyorlar?
20MHz kristal kullanıyorum, bi sayfada 20MHz için ClockSelect bits --> FOsc/32 (20MHz/32) olarak gösteriyordu,
hızdan kastınız o mu?
ADCON0 ve ADCON1 in ne olduğunu şimdi öğrendim :)
teşekkürler tekrar...
adil.degirmenci
