150ah Jel Akü retimi nedir
Devrim72
20 Ara 2018
Elimde 2 adet 150ah Jel akü var . Bunlara bir invertör almak istiyorum eğer değerse yapmak istediğime . Şöyleki 250 Watt lık bir lambayı çalıştırmaları bana yeterli olacak tabii ne kadar saat çalıştırır ? Yardımcı olursanız sevinirim.
250 watt lamba 12 voltta 20,83 amper/saat harcama yapar 300 amper bölü 21 amper dersek 14,2 saat eder (hesaplar sıfır kayıp ile yapılmıştır ısı kaybı kablo kaybı vs hesaba katılmamıştır.) yanlışım varsa affola...
yani bu hesaba göre 12 saat rahat bir şekilde lambayı çalıştırır doğrumudur ? Peki invertör gerekiyormu böyle bir lambayı bu iki akü ile çalıştırmak için ?
https://urun.gittigidiyor.com/ev-ba...m-donemi-e40-duy-balastsiz-calismaz-391781773
Balastı olduğundan kesinlikle tam sinüs inverter ihtiyacın var. Kullanacağın inverter kayıp oranına göre süre değişir. Yalnız aküleri seri bağla ve 24v-220v inverter al. Kayıplar daha düşük olur. İstediğin özellikte 12v yada 24v lamba bulman çok daha sağlıklı olur. Birde bahsettiğin aküler epey pahalı. Gündüz güneşten gecede ampulden yararlanma zorunluluğu yoksa gün ışığını taşıyabileceğin seçeneklerin var.
Gün ışığını taşıyabileceğim seçenekler derken , mesela nedir , 12 v lambalara çevirebilirim haklısıniz .
Elektrik konusunda acemiyim , yani bu fiberoptik kabloyu aküye bağlayıp oradan çıkışını 12v lambalarami baglayacagim ?
fiber optik kablo aküye direk bağlanmaz yapı itibarı ile yalıtkandır...
kendi ürettiğn elektriği tekrar akülere vererek verim alamazsın verim kaybın çok olur....anca bu sisteme güneş paneli akü şarj kontrol ünitesi ekleyerek aküleriniziz şarj edebilirsiniz 300 watt güç eder toplamda normalde çalışır__________watt/volt=amper_____________amper x volt = watt___________eder hesaplamalarınızı bu fomüllerden yararlanarak kendinizde yapabilirisiniz...
ferhatakpolat
