13s lityum pil kutusunu şarj etmek
onnow78
10 May 2019
Arkadaşlar elimde 65 adet tanesi 3400w gücünde 18650 model lityum pilim var, bunları 13 sıralı her sırada 5 adet olacak şekilde pil kutusu yaptırdım, tabiki kontrol kartıda var, bunu şarj etmem için 54.6 v 20a bir lityum şarj adaptörü gerekiyormuş. Acaba 60v 20a ile şarj etmem mümkünmüdür? Sorun yaşarmıyım?
lityum pil içinse uygundur, ama standart bir şarz cihazı ise pillerini bozar
Teşekkürler dostum , lityum pil için almıştım , ama pil kutusunu yaptıktan sonra ihtiyacın 54.6 v oldugunu gördük, bende adaptörü önceden 60 v almıştım , peki ne gibi sakıncası olabilir, pil ömrünü azaltırmı , birşey olmayacagına eminsin dimi dostum, kusura bakma tabiki sadece tavsiye veriyorsun , sorumlu degilsin ama bana neden sorun olmayacagı ile alakalı teknik bilgi verirsen biraz daha içim rahatlar :)
adaptör boşta iken yani fişe takılıyken 60 volt veriyorsa sıkıntı olmaz, bize gelenler normal akü için olanları söylüyorum 60 volt yazıyor ama 68 volt gibi çıkış veriyor, peugeot98 ustanın da dediği gibi BMS devresi varsa ve lityum içinse şarz cihazın sıkıntı olmaz
    101.9 KB · Görüntüleme: 22
Sana örnek olarak 4056 lityum şarj devresi 5 volt ile tek pili şarj ediyor.(pil max 4,2 volt)
Kartın datasheetine bakmak lazım. Eğer belli bir voltajın üzerine çıkınca korumaya alarak akımı kesmiyorsa şarj etmesi lazım.
Malesef adaptör lityum için degilmiş, mecbur yeni adaptör almam lazım , nereden bulabilirim lityum adaptör acaba :(
oguuz680
