12v'tan 220v çevirme cihaz çalışmıyor
redali
4 Mar 2014
Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar. Şöyle bir problemim var. Kümeste kullanmak için bu cızbızlar var onlardan aldım 1 tane 6w'lık.
Kümesimde kullanıcam fakat orada sadece 12v var aküatör, lamba ve kontrolcü için. 220v yok yani. Bu cızbızı bağlamak için elimde ufak bi inverter var. Aleti bağladım cızbızın florasan tipli lambası yanıyor sıkıntı yok fakat o çarpan cızbız tarafı tornavida sokuyorum tık yok hatta değdim yok çarpmıyor. Eve götürdüm. Normal elektriğe taktım. Tornavidayı sokuyorum çarpıyor anlamadım bu işi. Lamba falan çalışma neyse dicem lambada çalıştırıyor alet ama çarpma çalışmıyor anlamadım bir türlü
220v doğrultulduktan sonra yani diyotlar sonrası 100uf 450v bir kondansatör takarak deneyebilirsin. Bence çalışacaktır
diyot sonrası dediğiniz direk 220 çıkışlara bağlasam olur demi çünkü 3 ayrı çıkıştan 220 veriyor 15w-25w-40w olarak. Baktım şimdi elimde 150uf 400v var iş görür herhalde deniyeceğim
Sen bu işlerden pek anlamıyorsun, uğraşma patlatirsin, çarpilirsin vs vs.
O kadar çok bilgisiz değilim çokta bilgili değilim :) arada kendine yeten :D kondansatör bağladım ama yine aynı cızbız olayı çalışmıyor anladım bir türlü
yavuzturan
