12v dc 380v ac cevirme
Şarj dinamoları ( arabalarda kullanılan ) akü olmadan çalışmaz.
Şarj dinamoları uyartım sargılıdır. Uyartım sargıları ilk çalışmayı aküden enerji alarak alternatör elektrik ütretir.
Alternatör sabit voltaj çıkartabilmesi için konjektör ve yine aküye ihtiyaç duyar.
Araç şarj alternatörünün diyotlarını söküp bunu bir düzenekle döndürdüğünüzde enerji üretemezsiniz. Yada çok düşük bir akım alırsınız yüklenemezsiniz güç alamazsınız.
evet akü ve konjektöre ihtiyaç var. bunlar zaten olması gerekli. benim yapmayı düşündüğüm proje şarj dinamosunun içindeki 6 adet diyotu sökerek dışarı almak. böylece elimizde fazlararası gerilimi 12v olan 3 fazlı bir alternatör olacak. sonra da bunu uygun bir trafo ile 380 volta yükselteceğiz.
en iyisi bundan sonraki kısmı şema üzerinden anlatmak.
Nasreddin Hoca bir ahbabından borç almış. Elde avuçta olsa Hoca hemen ödeyecek ama yoksulluğun iki gözü de kör olsun. Daha vadesi gelmeden adam alacağı için Hoca’nın kapısını aşındırmaya başlamış. Bir böyle iki böyle derken yine bir gün adam borcunu istediğinde;
– Şu anda yok ama, demiş, çok yakında ödeyeceğim,
Böylesi düşman başına, adam yüzsüz mü yüzsüz:
– Söyle Hoca, ne zaman vereceksin, kimden bulup vereceksin!
– Evin önüne çalı ektim!
– Niye?
– Koyun sürüsü geçerken yünleri çalıya takılacak.
– Sonra?
– Bizim hatun bu yünleri toplayacak, yıkayacak, tarayacak, eğirecek, dokuyacak, ben de götürüp satacağım.
– Eee?
– Ne e’si be adam, sordun ya, senin paranı o zaman öyle ödeyeceğim.
Buna kim gülmez; adam da kasıklarını tuta tuta gülünce Hoca:
– Gidi hâlden bilmez, demiş, peşin parayı gördün ya gül bakalım!
Bu işte peşin para hikayesine benziyor :D taksit taksit geliyor ama ortaya birşey çıkacağı yok :D
bahsettiğim konu çok fazla malzeme gerektirmeyen, kısıtlı imkanlarla yapılabilecek ev yapımı jeneratör. üstelik 3 fazlı 380v çıkış veren türden. temel olarak 2 malzeme gerekli:
1-çalışır durumda bir şarj dinamosu (diyotları bozuk olsa da olur, diğer kısımları çalışsın ve voltaj üretsin yeterli bizim için. zaten diyotları sökeceğiz.)
2-özel sarım 3 fazlı trafo (primer 12v, sekonder 380 v olacak)
böyle bir trafoyu sardırabilirim dersen biraz daha detay veririm.
Yav git işine daha güç hesabı en temel elektrik kanunlarını bilmiyorsun kalkmışsın jeneratör yapmaya hemde ev yapımı :)
Gerilim yükselince gücünde yükseldiğini zannedenlerdensin.Bu jeneratörler ancak çocukların oyuncak arabalarının motorlarını çalıştırırsın.
sır gibi sakla icadını çalan malan olur Allah korusun kimseye de söyleme
Sen en iyisi ev yapımı boğma rakı yap daha faydalı olursun kafayı bulmak isteyenlere
bu memleket işte bu yüzden gelişemiyor. destek yerine köstek çok.
biri çıkmış nasrettin hoca hikayesi anlatıyor, öbürü boğma rakıdan bahsediyor.
arkadaşlar bu tavırları hiç yakıştıramadım sizlere. ben sizden daha yapıcı eleştiriler beklerdim.
halbuki düşündüğüm projeyi gayet açık anlatıyorum. bu projenin nasıl olacağını veya olamayacağını tartışmak varken siz konuyu başka yerlere çekiyorsunuz.
neyse tavsiyenizi dinleyip bunu şimdilik kendime saklayacağım. siz nasrettin hoca dinleyip boğma rakı içmeye devam edin.
sizlere şimdiden iyi bayramlar.
Madem her iki konuyu da beğenmediniz o zaman her ikisini birleştirip yine Nasreddin hocadan ama bu sefer gerçek olmayan bir hikaye anlatayım;
Hoca Nasreddin bir gün göl kenarında demleniyormuş, köy halkının kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce panikleyip elindeki rakı şişesini ve sürahiyi göle boşaltmış. İnsanlar yaklaşınca hoca efendi ne yapıyorsun öyle bu gölün hali ne böyle bembeyaz olmuş diye sorunca zeki hocamız kaşığın yoğurda saplı olduğunu fark etmiş ve görmüyor musunuz? göle maya çalışıyorum demiş. Köy halkı kahkahalarla gülmüş ilahi hoca koskoca göl maya tutar mı hiç ?
Hoca- Ya tutarsa ! :D
Bayrama daha var, Öncelikle Kadir gecemiz hayırlara vesile olsun...
Gelişmememizin sebebi o değil bilgiye önem vermiyoruz ve sonunda zeki bilgili insanlar bu duruma daha fazla katlanamiyor ve yurtdışına gidiyor. Cem Yılmaz'ın dediği gibi bilmiyorum lafı Türkçede kalmadı. Bilen de en sonunda diyor ki al nasil biliyorsan öyle yap
Bende 1979 yılında hocama benzer bir soru sormuştum. Anlatınca nerede hata yaptığımı anlamıştım. Bende anlamadığında samimi olanlara neden olmayacağını açıklıyorum diğerlerinide engelliyorumvaktim kıymetli boşa harcanmasın. Trafo için kolay yol var sarmanız gerekmiyor. Fazla maliyet çıkmasın diye 50 vatlık 220/12 volt 3 adet trafo alın bunların 12 volt tarafını alternatöre üçgen bağladığınızda çıkışını yani 220 tarafını yıldız bağladığınızda 380 volt 150 vat 3 fazınız olmuş olur. Bu trafoların gücünü alternatörünüzün gücü kadar yükseltebilirsiniz. Sonra bunu 3 fazlı motora veriyorsunuz. Alternatörü çevirdiğinizde motorunuzda döner buraya kadar sorun yok. Bu motor ile alternatörü çevirmeye çalıştığınızda kısa bir sürede durur. İşte burada devirdaimciler ortaya çıkıyor bunun döneceğini söylüyorlar bende o zaman engelliyorum. İnşallah sizde onlardan değilsiniz.
Bu tür işlerle uğraşan arkadaşlar nedense çok alıngan oluyorlar.Mesele büyük aslında konuyu küçük ve basit gördükleri için en ufak eleştiriye tahammülleri yok. Hemen ilk sarıldıkları şey ''bu yüzden ülke bu halde'' olumsuz eleştiri yapıyorsunuz felan diyorlar. Burada mesela insanların hayallerinin önüne set çekmek boşa çıkarmaya uğraşmak gibi bir amacımız yok sadece şunu diyoruz temel fizik kanunlarını hesaplamaları dikkate alın ona göre bir şey üretmeye kalkın.Ben bu durumda olsam işin teknik kısmına yönelir eleştirilerin nedenini araştırır kendimce fikir alışverişi yaparım.Ama malesef bu icatçı arkadaşlar işin teknik yani hariç her şeyi kafaya takıyorlar ve çokta çıtkırıldım bir tavır içindeler.
Gelelim işin teknik kısmına burada arkadaş niyetini tam olarak açıklamıyor yani amaç nedir ev yapımı jeneratör derken neyi kastediyor.Bu jeneratörün gücü ne olacak neden 12 voltu 380 e çeviriyor buradaki amaç nedir.Kullancağı akü ve invertörün verimlerinden haberi var mı? Toplamda verim ne olacak bu sistemi niye kullanmalıyız ve daha bir çok cevapsız kalan soru v.s bunlara cevap vermiyor eleştirilince de tabiri caizse ipe un seriyor.
Yaklaşık 11 yıldır bu forumda yazıyorum şuna kanaat getirdim.Elektrikte güç konusu çok basit fakat birçok meslektaşımız tarafından (teknisyen,tekniker,mühendis) halen anlaşılmadığını görmek gerçekten beni çok üzüyor.
Yahu zaten frekansı nasıl ayarlayacaksin da motor süreceksin. Hadi ampul yaksan eyvallah da motor sürülecek.
sorunsuzşofben
