120v 400hz trafo
18 Mar 2011
Arkadaşlar merhaba.
İşim geregi bendix 120v 400hz ac 3 faz ac jenerator kullanıyorum. Bu jeneratörde 3 tane çıkış var ve birde voltaj regülatorü var (avr)
Regülatör üzerindeki ekranda 120v çıkış olması gerekiyorken 180v çıkış veriyor biyerde bir sıkıntı var fakat bulamıyoruz. Başka regülatör takınca çalışıyor
Regülatör 3 adet transistör içeriyor bunlar bozuluyor ekeanda voltaj 45v seviyelerine iniyor değiştiriyoruz düzeliyordu
Ama şuan düzelmiyor
Bu teknoloji çok eski parçaları çok eski
Elimde regülatörün devre şeması var ama çözemedim.
Bi trafo var ondan şüpheleniyoruz artık. Şimdi amacım bu şemayı deşifre etmek. Nedir bu devre tam olarak ne yapıyor. Neden 180v çıkarır. Ve trafo nasıl bir trafodur şemadan anlaşılırsa süper olacak.
Şimdiden teşekkürler.
    335.2 KB · Görüntüleme: 22
    444 KB · Görüntüleme: 20
    270.4 KB · Görüntüleme: 15
Direnç değerleri dahil mevcut bunları kontrol et hatta he elemanı ölç kontrol et sıkıntı çıkmazsa trafo sorunludur diyebiliriz. Tek çare onu da değiştirmek.
Hepsi sağlam tek tek ölçüm hatta vakum tüp var nasıl ölçülür bilemedik yenisini alıp taktık. Ama olmadı. Şimdi aslında amac şu bu devre ne yapıyor neden 120v yerine 180 çıkartıyor. Tersine mühendislik yapmak lazım çözemiyorum. Şemayı elektronik bilgim kısıtlı. Mesela 2 ayrı diyot grubu var doğrultucu gib duran. Neden 2 tane mesela. Yani şemayı çözmem lazım. Soru şu bu devre NASIL voltajı regüle ediyor.
Cevabınız için teşekkür ederim bu arada.
Güncel
teslasarmali
