1200Mhz.-1800Mhz. anten
raKoG
8 Şub 2011
arkadaslar 1200-1800 Mhz. arasında anten tasarımı yapacam.bu frekans aralığındaki antenleri nerelerde kullanabilirim.Genel bir bilgi veseniz.mesela 1200 Mhz. de şöyle bir şeyler yapılabilir veya aralık için .
1800mhz antenler'i baz istasyonlarında kullanabilirsin. 900mhz anteleri de baz istasyonlarında kullanabilirsin.
doğru 900-1800 gsm şebekelerinin çalışma frekasnı bu antenler baz istasyonlarında yuvarlak davul gibi olan antenlerdir. oldukça da pahallıdır ama ben size güzellik yaparım tam olarak anten le ne yapmak isteniyor dinlememi?gönderme mi? özelden görüşelim.
baz istasyonlarında kullanılan antenler directional (yönlü) antenlerdir. öncelikle nasıl bir anten istiyorsun heryönemi (omnidirectional) yoksa tek yönemi. gönderme yada alma farketmez.
anten çeşitleri olarak
pcb tipi loop anten
çubuk anten whip
kazançlı antenler yagi
en basit anten bir 2mm lik tel parçasından yaparsın. hesabı : çeyrek dalga boyu=frekans/lambda/4
baz istasyonunda kullanılan antenler 1800mhz değildir onlar Mikrodalga antenler olarak daha yüksek frekansta tasarlanırlar.hücresel bağlantı için baz baz arası bağlantıdır.
sarioglu_55
