10V , 40W, 4A & Güç Kaynağı
relaks_334
26 Eyl 2018
Merhabalar sayın forum üyeleri,
10V , 40W, 4A değerlerinde halogen lambayı devamlı çalıştımak için hazır alabileceğim bir güç kaynağı aramaktayım. Kullanılacak yerde 220 AC ve 12 V 3 A power supply var.
Değerli yorumlarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
10Vx4A=40W yapar, 12Vx3A=36W yapar 40 etmez! 10v lamba olduğundn habrim bile yok, hata olmasın? Kesinlikle satndart dışı bir değer.
Merhaba,
Aslında 10.5V bir lamba , ancak 10.2 V çalışma voltajı. Dediğiniz gibi standart dışı , bu lambayı aynı voltajda sürekli çalıştırmamız gerekmekte.
12v ile deneme yaptınız mı yüklerin çalışmada % 10-15 toleransı var diye biliyorum. 12v ile deneme yapın sıkıntı çıkmazsa, sonra 40w-48w değerinde kaynağı bulursunuz.
Merhaba,
Kardeş lamba ne lambası Led mi?
Standart smps guc kaynaklarinin cikis voltajini hassas ayar yapabildiginiz bir trimpotu mevcuttur. 12 volt bir smps 10.5 volta kadar dusebilir.
Gerekli gucteki bir smps guc kaynagi kullanabilirsiniz. Yeterli olacaktir.
Güç kaynağı ile lamba arası mesafe ne kadar?
Ledli trafik lambaları çıkmadan önce sinyalizasyonlarda siemens trafik lambalarında 10.5 volt 50 watt osram halojen ampul kullanılıyordu. Bu lamba 10.5 volt 50 watt özel trafo ile besleniyordu. Bu lambanın özelliği standart 2000 saatlik 12 volt ampul yerine kullanılıp , 6000-8000 saat çalışabiliyor olmasıydı. Bulunduğunuz yerde trafik sinyalizasyon firması varsa ve ellerinde boşa çıkmış trafo varsa belki onlardan temin edebilirsiniz. Yoksa özel sardırmak zorunda kalırsınız.
cherrywine
