1000 kva trafo
ceyran21
26 Nis 2013
Arkadaşlar 1000 kva trafo kaçlık kablo olması lazım ağ tarafı 3x240 çekilmiş 4x240 olması gerekmiyor mu mesafe 60 metre
3X240 kablodan kaç adet var.. notr ıcın ayrı bır 1X....mm NYY kablo cekilmiş olmasın..
Kablodaki enerji kayıplarını önlemek yö-
nünden,her faz için 6 adet olması daha
uygun olur.
Kardeş Trafo gücüne göre değil bağlayacağın yüke bakman daha mantıklı olur.
Tesis kurulurken trafo büyük seçilmiş olabilir. İhtiyaç fazlası kablo gereksiz ölü yatırım olur.
Diğer taraftan 1000 kVA trafonun nominal akımı 1445 A. dir...
Ekteki EMO kablo akım taşıma kapasitelerine bakarsan 3*240 kablonun aşağı-yukarı kafa kafaya geldiğini görürsün.
    44.7 KB · Görüntüleme: 458
Büyük akımlı tesisler için kablo seçiminde
( tam yükte hesabiyle tabiki ),kablolarda
kaybolacak enerji hesaba katıldığında,faz-
la gibi görünen kablo parasının,10-12 ayda
geri döneceği görülecektir.Helede,6 ayda
bir elektriğe gelen fiyat ayarlaması ! yapı-
lan güzel ülkemizde ( gizli/açık! ) .
Hesabı bedava !
Beton Köşk için yazıyorum;
tedaş myd 2000-36c teknik şartnamesine göre (sayfa 35)
  • tedaş myd 2000-36c.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 83
Kabaca hesap edersek 240 lık kablonun km deki direnç değeri 0,074 ohm dur.Yani 1 metredeki direnci 0,000074 ohm olur.Sizin trafo ile pano arası mesafe 60 metre olduğuna göre 60 x 0,000074 =0,00444 ohm olur.Üç kablo çekildiğine göre eşdeğer direnç 0,00148 ohm olur.Trafonuzun tam yük akımı olan 1445 amperi baz alarak kablodaki güç kaybını hesap edersek I kare x R formülüne göre 1445 x 1445 x 0,00148=3090 watt olur.Yani faz başına 3 kw civarı kayıp olur.Yani toplamda 9 kw tam yükte kayıp gerçekleşir.Sami üstadın belirttiği gibi 6 adete çıkarırsanız kayıplarınız 4,5 kw kadar düşer.Uzun vadede düşünüldüğünde kablo parası kısa zamanda kendini amorti edecektir.
tırcı7106
