100 kw motorla yapılan iş karşılıklı 50 kw 2 tane motorla yapılabilir mi ?
Semih42
4 Haz 2018
Tam anlamıyla anlatamasam da anlatmaya çalışacağım.
100 kw motor bir mili döndürüyor. Bu milin 2 ucuna 1er tane 50 kw motor koyarak aynı işi yapabilir miyiz ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba. 2 motorun toplamda verebileceği tork değerlerinin toplamı, tek bir motorun milinden verebileceği tork (moment) değeriyle tam olarak eşitse, örneğin elektrikli bir aracı ayni etkiyle hareket ettirip (ön akslarda ise çekme, arkadaysa ittirme gücüyle ayni (beklenen) hızlara çıkarabilir. Değilse ayni işi yapması mümkün değildir, yani aslında toplamdaki kW değerleri toplamı olarak değil de toplamdaki tork dğerleri toplamı tam eşit olmalıdır, tek bir motora göre daha düşük olarak kalmamalıdır. kolay gelsin.
Her iki motoru aynı anda,tam bir senkronla dondurenzseniz mil,kaplin vs arıza kirilmalarina sebebiyet verirsiniz. Belki, motor milletine,enkodr,resolver gibi devir ölçerler bağlayıp plc kontrolü yapmanız gerekir,ve bunda da senkron için,motorlara hız kontrol cihazı bağlanmanız gerekir,görüşündeyim. Karar sizin,değerli?
" Elektrik Mili " ile aynı senkron devirde döndürmek mümkün.2 adet normal asenkron motor ( ön,arka çift milli ) ve arkalarında aynı güçte bağlı 2 adet bilezikli asenkron motorla aynı ( milimetrik hassas ) devirde döndür-
mek bilinen uygulamadır.Sn.zeybek üstadımın enkodurlu görüşüde uygun çözümdür.
Tork konvertörü kullanırsanız belki olabilir.
furoz6868
