aslımda tasarruf amaçlı düşünülüyor, bu rakamları nasıl hesapladınız, 17 adet panel için kan inverter gerekli olacaktırTesise şebeke elektriği geliyorsa akü kullanmak mantıklı değil.
24 saat motor çalıştıracaksanız doldur boşalt kayıplar için 17 adet panel 30 adet 100ah akü lazım.
Siz bunu tasarruf etmek için mi yapacaksınız? Yoksa elektrik mi yok bulunduğunuz yerde?
öncelikle teşekkürler hocam, 17 adet panel ve 1 adet 100ah lik akü ve 10 kva lık inverter ile saatte 1 kw enerji tüketen bir motoru çalıştırabilir miyim geceleri de dahil, konuyu uzattım kusura bakmayın10KVA inverter gerekli.
1kw motor 1,25 kva güç çeker. Aküleri doldur boşalt yaparken de kayıplar olacak 1,4kva alalım. 24 saatte 24x1,4=33,6kva yapar. 540watt panel 400 watt üretim yapsa, çünkü senede sadece 1-2 ay maksimumu alabiliyorsun. 5 saatte 1 panelden 2kv üretirsin. bizim 34kva güce ihtiyacımız var, 34kva/2kva=17 adet panel yapar.
5 saat güneşten enerji çekilecek ve aynı anda aküler şarj edilecek, kalan 19 saat akülerden beslenecek. 1,4kva x19saat=26,6kva yapar, Jel akülerin ömrü uzun olması için %80 kullanılmalı, tam boşaltılmamalı, 1 adet 100ah akü 1,2kva x30adet=36kva, %80 boşaltırsak aküleri 36kva x0,8=28,8kva akülerde depolayabildiğimiz enerji olur.
Vidyodaki şekilde bir sistem daha mantıklı, şebekeyi akü olarak kullanıyorsunuz, gündüz fazlayı şebekeye verip gece şebekeden çekiyorsunuz. Tabi bunun için proje filan lazım, bir firmayla görüşmeniz lazım.
24kwtın tamamını değilde faturayı düşürmek için yaparsanız, 4-6 adet panel koyarsınız. 2-4 adet akü koyarsınız. 5kva invertör takarsınız. Gece kullanım yapmazsınız, aküler gündüz anlık yüksek güç ihtiyaçları için kullanılır. Artık ne üretirse o kadar karınız olur.
Diğer vidyolarına da bakabilirsiniz, son vidyosunda sayaçlarda takılıyor, proje bitiyor. 16 adet panel var Kilowatt başı 1000$+kdv olduğunu yazmış yorumlarda, oda 7800$+kdv 175bin lira yapıyor.
Şebeke elektriğin var ise Tüketimden değil üretimden gitmeni tavsiye edebilirim.saatte 1kW enerji tüketen bir tesis için kaç adet güneş paneli ihtacı var, bu tesis gece de çalışacak, akü ler dahil maliyeti ne kadar ?
