0,75 mm2 kablo çarpılma mesafesi
snndnc55
26 Tem 2018
0,75 mm2 tek damar bir kablonun bir insanı öldürebileceği minimum mesafe kaç metredir? Bilgi verebilecek var mı acaba?
Kablo kaç mm olursa olsun bir insanı öldürmez. Kablo ile intihar etmedikçe. Açıklayıcı bilgiler net değil.
Yaklaşık 100 metrelik ve 220 voltla irtibatlı 0,75 mm2 lik kesitte bir kabloya toprağa basan bir kişinin temasının kişiyi öldürmeye yetip yetmeyeceğini araştırıyoruz. Voltaj değerinin 220 V olduğunu yazmayı aceleden unutmuşuz, eksik bilgiden kastınız sanırım budur.
Soruda çok şey eksik gibi şimdi 100 metre 0,75 iletkenin yaklaşık direnci 3 ohm civarıdır.Hattın sonunda çarpılan kişi varsa onun direncine ek olarak iletkenin direnci olur ve bu değer vucut direncinin yanında çok küçük kalır.Ortalama insan vucudu direnci kişiden kişiye değişmekle beraber 1600 ohm civarıdır buna iletken direncini ekler (1600+3) ve bu hat üzerinde başka bir yükün olmadığını düşünürsek geçecek akım hemen hemen hiç değişmeyecektir yada ihmal edilebilecek düzeydedir.Bu hat üzerinde farklı yük varsa çarpılan kişiye parale olarak bu defa gerilim düşümü hatta söz konusu olur çarpılan kişi üzerinden geçecek akımda değişir gerilim farkından dolayı.Özetle iletkenlerin minik dirençleri çarpılma da dikkate alınacak değerde değildir şahsi görüşüm.
Hat üzerinde başka yük yoktur. Sizinle aynı görüşte olmakla beraber emin olmak ve varsa farklı düşünenlerin yorumunu almak istemiştim. Ayrıca kesitin küçük ve mesafenin fazla olmasından dolayı kişinin direncinin ne kadar gerilim düşümü yaratacağı ve düşen gerilimin kişinin çarpılmasında ne kadar olumlu etki yaratacağını anlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.
Yani hesap edersek iletkenin direncinin kişi üzerine yapacağı voltaj etkisi 0,75 mm kare için (V=IxR) 3x 0,1372= 0,41 volt olur.Görüldüğü gibi çarpılan kişi için konuşursak yapacağı etki 1 volt bile değil.
3x0,1372 ifadelerini anlayamadım, yani sonuç olarak mesafe uzaklığı ve kesit küçüklüğü sebebiyle tehlikeli bir çarpılma etkisi olmaz mı diyorsunuz?
Hayır iletkenin direncinin etkisi az olur yani özetle şunu diyorum iletken çarpılan kişiye seri olduğu için (seri devre gibi düşün) bu devredeki akım sabittir buradan da iletken den kaynaklı voltaj değerini bulurum V=IxR formülü gereği 0.1372 değeri 220/1603 den geliyor 3 ise iletkenin 100 metredeki direnci
Anladım, iletken kesitinin inceliği ve mesafenin uzun olması gerilim düşümü etkisi yapacağından voltajı ne kadar düşürür ve düşen voltajın çarpılmadaki olumlu etkisi ne olur yani ölümcül bir etki olur mu acaba? Tam olarak aradığım cevap bu aslında.
furoz6868
