Şohpen tesisatı
10 Eki 2018
daire sigorta kutusuna 32a bı sigorta takıp şohpene yeni bir hat çekmek sıkıntı olurmu
Baglanacak sohben dairede olacamayacak mı ?
cümle açıklama yetersizliği soruya cevap şeklinde oluyor ,
bu cümleden dediğiniz gibi daire haricinde bir yere sohben bağlanacak , dairenin siğortasından bağlanacak daireden başka bölüme elk enerjisi gidiyor sorun olur mu ?
anlamna geliyor .
Evet bonyoda
anlamna geliyor .
Hayır
merhaba
şohben kaç wattlık ? hesaba göre siğorta takılır .
su ısıtıcı
3 x 2.5 tek damar kablo ( 16 amper - en fazla 20 amper destekler )
3 x 4 tek damar kablo ( 32 amper siğortayı destekler !!!
örnek :
1.kademe 2800w 12,7 amper
2. kademe 4200w 19,09 amerp
3. kademe 7000w (1.kademe+2.kademe) 31,81 amper
veya
kitapcığında yazar kullanılacak siğortası
dikkat : b tipi kullanın . ( gecikmemiz tip )
c tipi gecikmeli ( motorlu cihazlar ,klima gibi )
ana siğorta var mı ? düşükse sorun yaratabilir .
trifaze tesisat ise güç dağılımı yapılması gerekir .
kolay gelsin .sağlıcakla kalın .
merhaba
su ısıtıcı
örnek :
veya
Merhaba sohpen 7kwlik 32a sigorta kullanicam bide 3*4ttr koblo olurmu
tesisatiniz monofaze ise sayaçtan daire içi siğorta kutusu kolon ( ara kablo ) kablonuz kaçlık ? 4 mm ise 4 mm kullanabilirsiniz .
ara kablo ( kolon ) 2.5 mm ise burayı ( sayaç - siğorta kutusu arası ) 4 mm ile değiştirmeiz gerekir .
trifaze ise aynı durum, fakat güç dağılımı yapılması gerekir .
sohbene yakın sudan uzak ikinci bir siğora takmanız .
1 adet siğorta kutusuna , sohben kendi kablosunun önüne
siğorta markalı ve b tipi olaması gerekir .
ana siğortanız varmı ? olması gerekir .
ana siğortanızın durumu ? sorun yaratabilir .
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
Peki buattan bu işlemi yapabilir miyim
buatın içinden direk hat mı çekeceksiniz .?
dışardan daha iyidir amperden dolayı ısı etkisi ve diğer kablolar
sağlıklı olmaz ( kablo yanabilir.ve diğer siğorta amperi vs gibi sorunlar )
buata en fazla 2.5 mm priz kablosu çekilmiştir ve diğer cihazları hesap edince sorunlu olur .
daire siğorta kutusu yeri şohbene çok yakın ise ( şohben teknik servisine sormanız ? ) direk hat 2.5 mm kablo eh işe .
T_K
