Şofben
22 Ocak 2020
Şofben çamaşır makinesi ve kurutma makinası aynı hat üzerinden çalışırmi ve 40 amper c otomat olurmu?
-C tipi sigorta B 32 ile değişmeli,
-Aynı anda bir tanesi çalışacak şekilde kulla-
nılmalıdır.Herhangi ikisi / üçü birden aynı anda çalıştırılamaz.
-Şofbeniniz nasıl bir tip ?
Çamaşır kurutma sorun çıkarmaz çok fazla ama. Şofben kesinlikle ayrı olmalı. Hat ve sigorta ayrı olması lazım
B var c mi takilacak
3x4 mm kesitinde bir kablolama ile 32 amper B tipi sigortadan geçirilmiş olarak düşünelim bu hattı.
Şofben 3.kademe de iken 7000 watt 31 küsür amper çekiyor zaten,
İkinci bir alıcı kullanıldığı zaman sigorta atacaktır muhtemelen.
Sayın @sami inci ustamızın dediği gibi her alıcı için ayrı ayrı sigorta kullanılması yada bu 3 cihazın farklı zamanlarda tek tek kullanılması en uygunu olacaktır.
Monofaze bulunan yerlerde şofben tesisatı ve sigortası ayrı bile olsa çamaşır makinası, bulaşık makinası, klima, elektrikli soba, kettle, elektrikli fırın vb. cihazlar ana sigortanın atmaması için (normlara uygun değerde ana sigorta kullanıldığı varsayılarak) şofben ile aynı anda çalıştırılmamalıdır.
Realitede şofben için ayrı hat ve sigorta çektirme talebi maliyet/güzergah boyunca duvar delme/hasar/görüntü nedenli olarak %1,5 (kendi istatistiki değerlendirmemizdir) civarındadır.
siğorta kutusundan itibaren hat konusu olan yere direk mı ? ulaşıyor . ( direk hat olmalıdır .)
kablo kesitiniz nedir ? ( sohben kılavuzu da yazan kablo değeri olmalıdır )
siğorta düzenlenmesi yapılır
siğorta kutusundan siğorta değişimi . ( sohben kılavuzu da yazan siğorta değeri amperi tipi B olmalıdır )
ve
konu yerine :
şofben ( kılavuzu da yazan siğorta değeri amperi tipi B olmalıdır )
çamaşır makinası ( kılavuzu da yazan siğorta değeri amperi tipi B olmalıdır )
kurutma makinası ( kılavuzu da yazan siğorta değeri amperi tipi B olmalıdır )
bağlantılar +prizler
iki ve üç ürün aynı anda çalıştırılamaz .
birinin çalışması biter bir başlar şekilde !!!
yazıya ek : şimdi diyeceksiniz pako şalterde takılırsa tam olur .
rasit.
