ısı kontrol cihazı neden sürekli ısı düşürür
furkan45
25 Kas 2015
arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var : bu fotografta gördüğünüz bir çemberi ısıtıp blok etrafına sabitletıp ısıtma sonucunda yapışmasını sağlayan bu cihaz kendiliğinden ısı düşürmekte rezistansını değiştrdik yine aynı yapmakta sigortasını açıp kapatıyoruz belli bir süre ısı sabit kalıyor fakat bi kaç sonra yine synı sorunla karşılasıyoruz bunun sebeplerı nedir acaba ?
kardeş ısı kontrol termokupl yerinden çıkmış yada arızalanmış olabilir ısı kontrol cihazında bir arıza olabilir şimdilik aklıma gelen bu...dedilkelrime bir bakın isterseniz....kolay gelsin.
eyvalla abi sağol , termokpul var mıdır ki açıp bakmadım da henüz
makinayı tamamen kapatıp elektriği kestikten sonra bakınız. aga ısı kontrol cihazının çıkışında termokupul yada ısıyı algılayan sensör diyelim dediğim bu bu yerinden çıkmış yada bozulmuş olabilir diğer algılama ucuna da bakın yada bağlantı klemenslerinde gevşeklik...öncelikli tahminim.
tamamdır, bunlar diyosunuz o zaman olabilecek durumlar
nazoyata
