İğne bacaklı spot ne çalışmaması
mentaemre
28 Mar 2014
Herkese merhaba öncelikle. İki adet paralel bağlı iğne bacaklı halojen spot var elimde. 20watt 12v olan bu spotlara 12v 3 A lik bir transformatör bağladım. Çalışmadı. Tekli bağlayınca çalışıyor, önce birini sonra diğerini ekleyince de çalışıyor, fakat ikisi ayni anda bağliyken çalışmıyor. Yardımlarınız için şimdiden sağolun.
12 volt 3 amper kaynak spms yani elektronik herhalde.Akım fazla geliyor korumaya geçiyor.Ya daha büyüğünü alın 5 amper gibi yada trafolu bir kaynak bulun.
Hiç mi kızarmıyor 2 si bağlıyken? 3A bildiğin gerçekte daha düşük olabilir, daha büyüğünü al.
Buraya dahil ettim, çünkü zamanım olmadığı için 220v halojen spot aldım direk.
Ama bu amper meselesini çözmem gerek. Daha fazlası zarar verir diye aklıma işlenmiş, hep tam karsilayanini almaya yöneliyorum.
Teşekkür ederim deniyeceğim
yucelsenolgm
