Önemli Sayacın yanındaki sigorta son üç gündür aralıklı olarak atıyor
Srdr Szgn
28 Kas 2020
Son üç gündür evdeki sigorta değilde sayaçtaki 10 olan ortadaki sigorta belli aralıklarla atıyor. Apartman 15 yıllık daha önce böyle bir sıkıntı yoktu.evde prizlerde cihazda yok. Neden böyle oluyor yardım edermisiniz?
    448.9 KB · Görüntüleme: 38
Sigortayı 16A ile yenileyin. Belli ki bozulmuş ya da zamanında dusuk takilmiş
10 amper sıgorta lamba devrelerinme aitdir. Balkon lambalarında tavandan su alma vs olabilirmi.
normalde evdeki sigortalar; aydınlatma için 10A, priz ler için 16A dir. sayacın üstünde ise minimum 3x25A olmalıdır. sizde 2 tane 25A, bir tane 10A var, 10A lik sigortayı 25A ile değiştirip bu 3 tane 25A birbirine bağlayıp 3x25A çevirin. bir sigorta atıp diğerlerinin atması tehlike yaratır.
kesiciler de selective olmalı yani arızaya en yakın sigorta atmalı buda genelde zaman ayarları ile sağlanıyor sigortadan bir önceki sigorta kendisinden sonra gelen sigortadan biraz daha bekleyip açmalı, kısa devre olduğunda ilk sigorta 0,1 sn de açmalı sonraki 0,2 sn gibi.. ama otomatik sigortalarda zaman olmadığı için genelde bir üst değer seçilip selective sağlanmalı evde 10A ve 16A varsa bunların bir gerisinde minimum 25A olmalı (tabi akıma bakılmalı 32 olabilir 40 olabilir ama akım 16A küçük çıkarsa 16A seçilemez 25A seçilmelidir)
peki 15 yıldır böyle çalıştı şimdi ne oldu sorusunun cevabını da bulmak lazım
1. sigorta arızalanmıştır
2. zeybek abimizin dediği gibi balkondan su almıştır orda bir kısa devre olmuştur ev deki 10A atması lazımken sayaçtaki 10A atmıştır
3. ev ile sayaçtaki 10A sigortaya gelen kabloda kısa devre olmuştur
4. arada oluyor demişsin kemirgen olabilir, kablo zarar görmüş olabilir, salınım olabilir
farklı cevaplar olabilir araştırman lazım
eğer daire ile sayaç arasında ki kabloda problem yoksa 10A i 25A e çevirirsen problem çözülür
Ya sıgortayı 25 amp yapınca, kısa devrede atmazsa,
lamba sortıler genelde, 1,5 mm dır, oda max , 15 amp, tasır. 25 amp,sigorta atana kadar yangın cıkarmı dersiniz.
Bırakın bir usta cagırıp arızya baktırsın.
Beğen
"Ya sıgortayı 25 amp yapınca, kısa devrede atmazsa,
Bırakın bir usta cagırıp arızya baktırsın "
doğru diyorsun zeybek abi bende olasılıkları yazdım ilk akla gelenlerdi bunlar usta çağırsa iyi olur tabiki cevabı bulabilir usta bizede yazsın hatta
senin soruna da cevap vereyim abi; kısa devrede dairenin içindeki 10A sigorta atmalı, sayacın orda ki değil eğer atmıyorsa dairenin içindeki sigortayı kontrol etmesi gerekir bozulmuş olabilir
Ankarada yaşıyorum son 15 gündür bi yağış olmadı birde çatı katındayım yine de kontrol ettiğimde su alma yok ama sigorta attığında evin bir kısmının elektriği yokken o elektrik olmayan kısmın ışıkları yanıyor,prizler gidiyor
Beğen
Sizce c10 olan sigortayı kaçla değiştirmemiz normal olur?
[/QUOTE
    288.1 KB · Görüntüleme: 21
Başlamışken,sigortalarıda ! toptan değiştir-
mekte ( ve B tipi ) yarar var.
    284.1 KB · Görüntüleme: 13
Serdar kardeş sigorta kutunda olması gereken 5 priz, 2 de aydınlatma sigortası yani 5 tane 16A, 2 tane 10A sende 3 tane 10A var, birde 3x25A grup sigortan olmalıydı bu yok kaçak akım sigortanda 25A olmalıydı 40A konmuş bi elden geçmesi gerekiyor
Lecterer
