Çamaşır Makinasi Aşırı Su Kaynatıyor - Arçelik 3300
5 Ara 2018
Arkadaşlar merhaba. Galiba çamaşır makinam bozuldu. Dereceyi 40’a ayarlasam bile suyu aşırı kaynatıyor makinanın üzerine yumurta koysan pişer o derece :)
Sanırım bir parçası bozuldu. Makina eski ve ben öğrenciyim bu yüzden tamir etmem gerek.
Sorun ne olabilir? Tamir işinden anlarım ama problemli parçayı bulamam.
Yardımlarınızı rica ediyorum.
Teşekkürler
    177.2 KB · Görüntüleme: 124
    437.4 KB · Görüntüleme: 93
    429.1 KB · Görüntüleme: 91
    234 KB · Görüntüleme: 86
makinayı 220volt fişten çekiniz bildiğim kadarıyla anlatayım ısıyı ayarladığın termostatı kontrol et kazanın arkasına doğru parlak ince bir boru ile kazana irtibatlıdır bunda küçük bir kırık yada çatlama oldu ise termostat çalışmaz termostatı yenile derim.
Çamaşır mak termostatı diyerek yenisini alın. Değiştirirken eskisiyle aynı yoldan geçirin. Tüpe ve ince boruya dikkat edin. Kırılma bükülme yapmadan, ezmeden takarsanız sorun olmaz.
Teşekkür ederim. bunu bir denicem muhtemelen hallederim. sonucu bildiririm. tekrar teşekkürler
termostat da sıkıntı vardır aynen ısıyı görmüyor ve sürekli ısıtıcı devreye giriyor olabilir
Teşekkürler
güzel kardeşim makinanın amortisörleri bozduğu için kazan çok hoplayıp zıplamasından termostat kuyruk telini kopartır ve telin içindeki gaz uçtuğu için termostat görec yapamaz.bu yüzden hem termostatı hemde amartisörleri yenilem gerekli parça vs. lazım olursa yardımcı olurum.tel: 0536 462 18 59
Ustamizin bu yazisina istinaden incelememde, amortisorun birisi saç kaynagindan kopmus idi, amortisor ayagi kaynatildi ve sorun cozulmustur, kendilerine tesekkur ederiz, Saygilar
yyasar
