Philips patentli teknoloji: TransforMax
    Philips düşük gerilimli LEDspot LED lambalar içinde yer alan “akıllı sürücü” teknolojisi sayesinde halojen transformatörler ile birebir uyum sağlanır.
    Philips mevcut elektronik ve elektromanyetik halojen transformatörlerle uyumu sağlayan düşük gerilimli (12 V) LED lambalar için eşsiz (patentle korunan) akıllı sürücü tekonoloijsini geliştirdi. Bu teknolojisi sayesinde Philips, düşük gerilimli (12 V) LED lambalar birebir transformatör uyumu sağlayarak 12 V halojen spot lambaların yerini alır. TransforMax teknolojisi lambaların pek çok prizle uyumlu çalışmasına imkan tanır, “tak-çalıştır” kolay bir retrofit çözümü sunar.
    Dimmer anahtar olmadan:
    Dimmer anahtar ile birlikte:
    Dim edilebilir düşük gerilimli LED lambaların dimmer anahtara bağlanması gerektiği durumlarda, aşağıdaki yaklaşım izlenecektir:
    1) Hem transformatörün/transformatörlerin hem de dimmer anahtarın maksimum yüklemesini belirleyin: Watt (W) olarak.
    2) ‘Sistem Maks.’ ve ‘Devre Maks.’ değerlerini belirlemek için aşağıdaki oranları kullanın.
    3) ‘Sistem Maks.’ ile kurulumunu yapabileceğiniz toplam lamba sayısını sınırlandırın.
    4) Transformatör toplam yükünün her bir ‘Devre’ için yeterli olduğundan emin olun.
    Philips Dimmer anahtar ile birlikte
    Not: Yük kuralını karşılamayan Elektronik Dimmer anahtarlar için lütfen ekli sayfayı ziyaret ediniz:www.philips.corn/masterledlamps
