350 A kaynak makinası problemi
25 Eyl 2012
3.5 elektrodu eskisi gibi yakmıyo ..1.kademe 100 amperde çalışıyor herşey normal ama eskisi gibi eritmiyor ne olabilir acaba
Merhaba. Şebekeden çektiğiniz akımlar nasıl. 3 fazda dengelimi. Sargı gruplarından biri yanmış yada çalışmıyor olabilir. Fiş kablo bağlantılarınızı da kontrol etmelisiniz.
elktronik değil,trafolu, 3 faz,,,amprerini nasıl kontrol ederiz ayar yapılan amper acaba çıkış uçlarında varmı şimdiden teşekkür ederim ayrıca usta iyidiyor kullanıcı yakmıyor diyor....
1.kademeniz 100 amperde eskisi gibi elektrodu yakmıyorsa mutlaka amper değerinde bir düşme var demektir.Bunu en iyi yine sürekli ayni kaynağı yapan usta tam olarak anlayıp bilebilir.Üç fazlı trafodan,yine voltajı kaynak voltajına düşürülmüş 3 fazlı alternatif akım eski sistemlerdeki makinelerde,mağnetik kuplajlı bir düzenle(Giriş primer sargılarına yaklaşıp uzaklaşan bir mağnetik kuplajlı sekonder çıkış devresi,çıkıştaki kaynak akımının şiddetini bu şekilde ayarlar)yani elle çevrilip ayarlanan bir mekanik düzen sağlar.Bu düşürülmüş 3 fazlı ac akımı bir redresörle dc'ye çevrilip,dc akımla kaynağı sağlar.Bence ilk önce 3 fazlı trafoya 3 faz tam olarak geliyormu?3 fazlı fiş ve prizdeki faz kablo uçlarına bir bakın.Kaynak makinesinin içindeki 3 fazlı trafonun 3 faz sekonder sarım uçlarını ayrı ayrı avometre ile omaj kısmından fişi çekili iken ölçün,çıkış sargıların birinde açık devre(Sıfır omaj) varmı diye kontrol edin.Mekanik amper ayarlama tekerleği veya aşağı yukarı inip çıkarak amper değerini,trafo akım ayar nüvesini hareket ettirerek sağlayan bu düzenek tam olarak çalışıp sağlam durumda mıdır bunu da tam olarak görerek bir kontrol edin.Sürekli dc. akımla kaynak yapılıyorsa ayrıca redresör köprü diyotlarından bir tanesi dahi bozulmuş olsa(6 adet diyottan biri)akım 1/3 oranında azalıp 100 amper yerine 66 amper verebilir,bir diyot yanmışşsa eğer,çıkış dc. değeri ancak bu değer kadar olabilir.Kolay gelsin.
makina Bakım onarımda amper ayarı varyak tarafından yapılıyor bobinler sabit şok bobinide.diyot gurubuda var kullanıcı tamam dediği zaman sonucu paylaşırım.....
Senin sorunu cikiş geriliminin DC polarmasnının stabil olamaması olabilir. Diyotlarını kontrol ettirmende fayda var. Ben bu sebepden kaynak makinası firmasindan üründeğişimi sağladım. Senin dediğin gibi servis ve fabrikasının servisi makinaya defalarca saglam bir sorun yok dedi. Makina bakımcı arkadaslar ise kaynagı düzgün çıkartmadıgı söylüyorlardı. Bende firmadan gerilim frekansının osilaskop grafigini istedim, onlarda makinanın baska bir modelini gönderdi. Kolay gelsin
1. kademe 100 amperde kaynak akımı düşmüsse bunu çıkış kablosuna pense ampermetre takarak sağlamasını yapabilirmiyim ne dersiniz teşekkürler
Şebekeden çektigin akımı ölç. 3 faz ortalama aynı akımları çekiyorsa trafoların sağlam demektir.
ERSEDAT
