Windows 7 ye Simatic Kurulumu
12 Eki 2007
türkiyede ilk win 7 ye step 7 yi kurdum çalışıyor hatasız yardım isteyen yardım edebilirim...
windows 7 ye step 7 kurulumu
ilk olarak ekteki orca programını indir ve step 7 klasör dizinlerindeki setup.msi leri resimdeki gibi enable yap
CD_1\STEP7\Disk1\setup.msi
CD_1\STEP7\HF1\Disk1\setup.msi
CD_1\S7PCT\Disk1\setup.msi
CD_1\S7-Plcsim\Disk1\setup.msi
CD_1\Automation License Manager\Disk1\setup.msi
CD_2\S7-Graph\Disk1\setup.msi
CD_2\S7-Scl\Disk1\setup.msi
  • OrcaMSI.zip
    1.6 MB · Görüntüleme: 295
arkadaşlar bir sorun yaşayan var mı sorularınızı bekliyorum
ben anlattığınız gibi yaptım fakat beceremedim, özelikle dikkat etmem gereken bir yer varmı, bendeki ultimate sürümü, teşekkürler.
Bende denedim ancak yukarda göstermiş olduğun msi dosyalarından bazıları çıkmıyor.Ayrıca kurulumdan önce setup sağ clickle uyumluluk kısmından servispack 1 i seçtim bir yere kadar kurup orda kalıyor...
mrblar
birşey öğrenmek istiyorum step7 yi 32 bittemi yoksa 64 bittemi kurdunuz
simdiden tskler
ben windows7 32 bit kurdum arkaaşın anlattığı gibi bir sorun çıkmadı.adımları daha dikkatli inceleyip kurun derim.
bu msi uzantılı dosyaları msi editör ile resimdeki gibi düzenledikten sonra ana klasörde bulunan setup.exe dosyasını çift tıklatarak kurulum yapıyor
sayın taner.bayır bilgisayarımda windows7 home editör yüklü simatic manager programını kurarken hata veriyor. yapmama gereken ek bir işlem varmı. windows 7 işletim sistemine oldukça yabancıyım. teşekkür ederim.
    64.9 KB · Görüntüleme: 1,030
sayın ulaş hata mesajından da anlayacağınız üzere simatic manager xp professional ve vista veya windows7 de ultimate ve business sürümlerine kuruluyor.size 2 tane tavsiyem olabilir.pc niz müsaitse pc nize iki tane işletim sistemi kurun.bir bölümde vista diğer bölümde xp pro
2.tavsiyem ise şu an kurulu vista üzerine vmware programını kurmanız.bu programı kullanarak sanal bir işletim sistemi kuruyorsunuz ve bu kurduğunuz sanal işletim sisteminde dilediğiniz windows programlarını kurabiliyorsunuz.
ben ikinci dediğimi olayı pc imde yaptım.ama hiç plc ye bağlanmayı denemedim.sizin için en garanti yol 1.tavsiyemdir.birinci yolda pc yi açtığınızda size iki seçenek sunuyor vista mı açılsın xp mi açılsın diye onu siz seçiyorsunuz açılışta
nazoyata
