Yıldız Üçken
KARKINLI42
3 Haz 2008
slm arkadaşlar 37 kw motor yıldız üçgen panopsu var start verdigimizde üçgene geçme zamanında sigorta attırıyor neden olabilir motor ik kalkışta fazla ampermi çekiyor yoksa üçgene gectiginde tersmi dönüyor
sorulmus
ilk defami calisiyor yenimi devreye aldiniz
daha onceleri saglikli calisiyormuydu
ilk defa devreye aliyorsaniz veya kablo vs degisti motor sarimdan vs geldi ise
secimleriniz amperaj vs dogru ise
U-V-W
Z-X-Y
SIRALAMASINDA YANLIS OLABILIR
yildizda kalkar ucgende bogulur ve sigorta termik vs atar.
Motor hakkında hiç bilgi yok motor ne için kullanılıyor kompresör mü, fan mı kayışlı mı kayışsız mı.??
Sıkışma gibi mekanik durumları kontrol edin, bunun dışında üçgen kontaktörü bir fazı geçirmiyordur, veya üçgen kontaktörün enerjisi kesiliyordur, mühürlemeyi kontrol edin, üçgene geçince ters dönüyordur, U V W - Z X Y uçları düzgün değildir, sigorta yetersiz olabilir. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
arkadaşlara ek olarak şunada dikkat edilmeli..Yıldızdan Üçgene geçiş zamanı
motor bobin uçları,yıldız-üçgen devreden ayrılıp,devrenin normal çalışıp çalışmadığı panoda kontrol edilmelidir.kontak çıkışlarında gerekli voltaj değerleri ölçülüyorsa;motorda veya XYZ-UVW uçlarının yıldız üçgen devreye bağlantısında sorun aranmalıdır.devre elemanı seçimleri motor gücüne uygun seçilmiş mi kontrol edilmelidir.Eğer herşey normal ise,motorun yükten ayrılıp boşta çalıştırılması denenmelidir...
Bir asenkron motoru yıldız üçgen kumanda ederken yıldızdan üçgene geçiş süresi çok önemlidir. Yıldız üçgen kumanda ederken zaman rölesi kullanıyorsanız zaman rölesinin süresinde muhtemelen bir sorun vardır. Çünkü yıldızdan üçgene geçen sürenin çok iyi ayarlanması lazım ne fazla olması lazım nede az olması lazım.
Genel olarak yapılan hata Sn egypt'nin belirttiği üçgen bağlantıta faz karışıklığı olayıdır. Diğer husus arkadaşların belirttiği gibi yıldızdan üçgene geçiş zamanıdır motor yıldız nominal devrine ulaşmadan üçgene geçirilirse direk yol verilmiş gibi yüksek demeraj akımı çeker. Bunlara ilaveten yükte kalkınma durumunda kalkınma momenti yük momenti altında kalıyor olabilir rotor kilitlenir. Bir başka hususta benzer olay başıma gelmişti havalandırma motorlarında şu AHU cihazlarında hava damperleri kapalıymış ters basınçtan aynı bahsettiğiniz durumu yaşamıştık, böyle bir durum olup olmadığına da dikkat edin. Soru sorarken lütfen daha fazla detay veriniz.
mehmetenessunger
