yaskawa v1000
mustagee
24 Tem 2015
yaskawa v1000 invertörde cihazda mevcut olan, ayarlanmış olan parametreler nasıl sıfırlanıyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi
A1-03: Initialize Parameters
Resets parameter settings back to their original default values. After the initialization the parameter automatically returns to
0.
No. Parameter Name Setting Range Default A1-03 Initialize Parameters 0, 1110, 2220, 3330, 5550 0
Setting 0: No Initialization Setting 1110: User Initialize
The modified drive parameters are returned to the values selected as user settings. User settings are stored when parameter
o2-03 = “1: Set Defaults”.
Note: A “user-initialization” resets all parameters to a user-defined set of default values that were previously saved to the drive. To clear the userdefined
default values, set parameter o2-03 to “2”
Arkadaş kullanma kılavuzunda bu şekilde anlatılıyor.
0.
Kullanma kılavuzunu buradan paylaşırsanız daha çok yardımı olacaktır arkadaşımıza.
Kitapçık ektedir.
  • yaskawa V1000.pdf
    9.6 MB · Görüntüleme: 44
A1-03 parametresini 2220 yapmak lazım.o2-o3 parametresin de kaydettiğin parametreler var ise 2 yaparsan o kayitlar da gider.
ramazansanli@
