Ac 220 volt led patladı Yardım lütfen
28 May 2015
Herkese merhaba bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim.Sorum şu bir tanıdığımın bana verdigi bazı elektrik-elektronik malzemelerin içinden resimdeki led çıktı.Led 'in üzerinde 220 volt AC yazıordu.Bende elimde olan bir 3G 2.5 luk kabloyu prize taktım ve kablonun uclarını led 'e taktığım an led elimde patladı evdeki kaçak akım rolesini attırdı ve binanın içindeki bizim daireye ait olan sigortayı da artırdı.Sorum şu led'in üzerinde 220 volt Ac yazmasına rağmen led 'etopraklama yapmadığım içinmi yoksa ledin +,- sini tersmi verdimde yoksaki prize taktığım kablodan dolayımı kaynaklandı acaba yardımcı olursanız sevinirim.
    37.9 KB · Görüntüleme: 39
Led 220 ile calsiyorsa + - olmaz.faz notr olur.faz notr yonu onemli degildir...priz ve kablo baglantilarini bi kontrol et
Eğer o LED ise içinde 220/400V seri bağlı kondansatör ve/veya Wattlı direnç olmalı ama gözüken o ki küçük bir cihaz,öyle olsa da içindeki kondansatör muhtemelen kısa devre olmuştur.Öyle olunca da LED e 220V uygulanmış olur ve LED yanar...
Yardımlarınız için teşekkür ederim
11akif
