yüksek devirli kömürsüz motor
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
bir uygulama için 11 bin devirli avuç taşlama kullanıyorum kömür problemi ve arızası çok olur sabahtan akşama kadar çalışıyor bunun yerine kömürsüz ac 220 tip motor var mıdır ? asekron motor gibi küçük boyutta
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/how-dyson-gets-air-to-move-at-430mph-1129477
Merhaba.Hayır,fırçasız ac motorlar normalde sadece motor mili çıkış devriyle bu kadar yüksek devirlere de çıkamaz,ama fırçasız dc motorlar (elektronik kontrol devreli olanlar) rahatça da çıkabilir.Dyson motor (elektrik süpürgeleri için geliştirilmiş olanları) vardır,0'dan 90 000 rpm'e 0.7 sn.den az sürede çıkan teknik özellikte olanı vardır.Yalnız bunlar avuç taşlamadaki gibi frenleme etkisi nispeten daha az olan santrifüj hava pompası fanını tam olarak çeviriyor farklı olarak.Aşırı yüklü hale geldiğinde devir değerlerinde büyük düşmeler kaçınılmazdır doğal olarak.Dyson motor dışındaki diğer fırçasız dc motorlar da uygun dizayn ile 3000 d/dk'nın üstünde 11 000 d/dk değerine çıkabilir.Bunları tam olarak araştırmanız lazımdır,eğer üniversallerdeki kömürlerin bu aşınmasından artık bıktıysanız.Kolay gelsin.
bir arkadaş hava ile çalışan avuç taşlamayı tavsiye etti tüm özellikler aynı hava ile çalışıyor kömür yok bakımı az böyle tozlu kötü ortamlar için dizayn edilmiş
Bahsettiğiniz pnömatik motorlar galiba.
Hava basıncı çok önemli.
Havalı mikro kalıpçı taşlamalar azıcık pahalı oyuncaklardır.
Hava basıncı 2-6 arası çalışır , devir çok yüksektir boşta ~~ 40-90kilo devir gibi..
Ve tabii hava kompresörü gerekir , hava tüketimi yüksek oyuncaklardır.
https://www.google.com.tr/search?q=...oTCJHf85SHhMcCFQoq2wodxfAEJA&biw=1105&bih=637
Hobicilerin satış yerlerinde bldc ( fırçasız DC motor ) motorlar olur.
İnrunner tipi mili kalın bir şey seçebilirsiniz.
Gerçi bunlarda pek ucuz oyuncaklar değildir ayrıca sürücü filanda isterler ama kompresör sorunu olmaz.
sprinter motorlar vardır bunlara bir goz atarsan ac volt ile calısırlar isdedigin devirlere cok rahat ulasa bilirisin bir surucu ile isdedigin devirde calıstıra bilirsin
Merhaba.Havalı mikro kalıpçı taşlamaları (Hava basıncıyla boşta,çok yüksek devirleri yapan bu oyuncakları) dişçi koltuğuna sık oturanlar çok daha iyi bilirler:),eğer dolgu yaptırmak zorunda da kalmışlar,dişle ilgili bu sağlık sorunlarını hayatlarında hiç olmazsa birkaç kere de yaşamışlarsa,çok iyi de hatırlayacaklardır.Dişlerin içini oyarken (Çok eski dişçi tezgahlarında ansiklopedilerde yer alan resimlerinde,ayakla çevrilen ve bu şekilde tahrik edilen bu mikro taşlamanın kullanıldığı ve elektriğin henüz yaygınlaşmadığı zamanlarda bir çözüm olabildiğini rahatlıkla görebilmekteyiz) o yüksek frekansta duyulan sesler mi yoksa duyulan keskin kemik (Dişten ayrılan toz parçaların) kokusu mu,yoksa bu dişinizin zangır zangır titremesi mi (Çok ince değil de kalın dişli frezeyi motora dişçi taktığında) çok daha büyük ve dayanılmaz azap vericidir,buna bir karar vermek çok zor! En iyisi dişlerinizi hiç olmazsa sabah akşam günde 2 kere veya en kötüsünden gece yatarken bir kere fırçalayıp,çok da dengeli beslenmeye çalışıp her türlü stresten (Elbette bir de genetik yanı da var bu işin) uzak kalarak dişçi koltuğuna dolgu yaptırmak için oturmaktan kurtulmak sanırım en iyisidir.(Kendi kişisel görüşüm)
Ama elbette tüm hastalıkların önüne erken teşhisle önlem alabildiğimiz gibi kendi dişçinize de 6 aylık periyotlarda gidip bir check-up (kontrol) yaptırılması, olası küçük çürüklerin fazla derinleşmeden telafisinde (Bu dolgusunda) daha büyük kolaylıktır,çok iyi de bildiğimiz üzere.
Avuç içi mikro taşlamadan dişçi koltuğuna böylece dolaylı yoldan gelmiş olduk :),ama şu da bir gerçektir ki ağız sağlığında oluşan en küçük bir sorun,bağırsaklar,böbreklerde,vb.tüm hayati olabilecek tüm iç organlarda büyük sorunlar da demektir,bunu hiç unutmamalıyız.Sağlıcakla kalın.Kolay gelsin.Saygılarımla.
oguuz680
