WESPER Su Soğutma Sistemi Alçak Basınç Arızası
R.K
29 May 2008
Merhaba arkadaşlar. Elimizde Wesper AQL 30 C0 B COIL STD PUMP tipi su soğutma ünitesi ve buna bağlı 13 adet fancoil var. Gazı tam, pislik tutucu ve filtrelerini kontrol ettik sorun yok, akış ölçer çalışıyor fakat günde iki defa LP alçak basınç arızasına geçiyor ve sebebini bulamadık. Sizce bu tip bir klima neden alçak basınca geçer sebepler neler olabilir? Tavsiyelerinize göre o noktalara yönelip deneyelim.
Bu cihazda expansion ile ilgili bir arıza olabilir.gaz tam olduğunu nasıl anladın ???
Selamlar,
Aklıma gelenleri yazayım dedim :)
1- Her ihtimale karşı dryerinizi kontrol edin,
2- Sisteminizde aşırı kondanzasyon nedeni ile fazla yağ dolaşıyor ve zaman zaman TEV kısmında kristalleşip donuyor ve gaz geçişini engelliyor olabilir. Bu durum sık rastlanan bir durumdur. Sistem durduğu zaman basınç yükseldiğinde yağ eriyerek sistem normale döner ve saç baş yoldurur.
3-Su sıcaklığınızın set sıcaklığına geldği anı takip edin. Sistem pump down ile duruyor ise zamanlama hatası olabilir. Bu olay da daha önce yaşadıklarımdan dır.
4-Gözetleme camından siz yine de sıvı akışkanı izleyin. Kabarcık ya da köpük şeklnde gaz geçişi görüyorsanız servis çağırmakta ya da biliyorsanız gaz şarjını tekrar gözden geçirmekte fayda var.
5-Pompa sisteminiz sürücü ile çalışıyor ise fan coillerde bulunan 2 yollu vanalar kapatmaya başladığında su debisi değişir. Bunu bilmediğim için yazdım.
6-Sistem de 1'den fazla tandem kompresör var ise aralarında ki difransiyel kısa olabiir.
Deneyimlerini yazarsan cevaplamaya çalışırız...
Enes.trk
