Voltaj düşürme yardım
mehmetaliu
16 Kas 2013
Arkadaşlar,
Hangi değerlerdeki hangi devre elemanı ile 12v yi 11v yapabilirim?
Şimdiden teşekkürler.
Çekilen akım nedir? sabitmidir? diyot veya direnç kullanma durumu olabilir
Çektiğin akıma göre 2 adet güçte seri diyot koyarsan devrene yaklaşık 1 volt düşüş oluşur. Ama bu diyotlarda çektiğin güce göre biraz ısınacaktır.
olur neden olmasın yeterkü voltajına amperine uygun diyot seçmelisin. Devrenden kaç volt kaç amper çektiğini yazarsan öneride bulunabiliriz.
1- Ben bu konuyu her zaman kafama takmışımdır. (Her an lazım olur diye.) Elimde bir adet 6v 12ah akü var. Diyelim bunu 8v 12ah (gerçi bunu bulması biraz zor olacaktır herhalde.:)) DC bir adaptörle şarj etmek istesem [1v şarj payı.] nasıl bir diyot olmalı?
2- 2 adet güçte seri diyota bir tane daha 2 adet seri diyot bağlarsam 2v düşüş olur mu?
Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
Akü şarjı komplike bir olaydır. Sadece adaptör ile doğru şarj edemezsiniz. Bir çok kez bu konu tartışıldı yazıldı.
Bir akü nasıl şarj edileceği şarjlı bir aküden nasıl akım çekileceği üzerinde yazar. Genelleme yapılırsa bir akü 1/10 u kapasitede akımla şarj edilmesi uygundur. ( özel akü ve bataryalar hariç )
Elinizdeki akü 6 volt 12 amperlik ise 1.2 amper ile şarj etmelisiniz. Şarj için gerekli voltaj ise üzerinde nominal voltaj ile şarj voltajını belirtir. O voltajın üstüne çıkmamalısınız.
Ayrıca akü şarj tekniklerini araştırırsanız sabit akım ve sonra sabit gerilimle şarj olması gerektiğini öğrenebilirsiniz.
Dediğiniz gibi bir adaptör bağlarsanız olmazmı ? Olur.. Ama eğer akünüzün ömrünü düşünüyorsanız bu yöntemi kullanmanızı tavsiye etmem.
Diyot konusuna gelince içinde kullanılan yarı iletkenin eşik gerilimine bağlı olarak silisyum diyotlar iletime geçebilmesi için üzerinde 0.5 yada 0.7 volt civarında voltaj düşümü yaşanır. iki diyotu seri bağlarsanız diyot üzerinde düşen voltaj 1 volt civarındadır. ne kadar diyotu seri bağlarsanız o kadar düşüş yaşarsınız. Tabi bu düşüş bir güç harcaması olarak karşınıza gelecektir. 1 voltta 5 amper geçirirseniz o diyot 5 watt ısı olarak dışarı enerji atacak yani ısınacaktır.
kolay gelsin.
Aküyü aldığım dükkan vermişti adaptörü. 6/12 v akü şarj edebiliyor.
Üstünde bunlar yazıyor:
MARKA:ATABA
MODEL:AT-660
PRI:230V AC işareti 50Hz 11.5W
SEC:6V/12V DC işareti 500mA6VA(max)
Ve yukarıda belirttiğim aküyü bununla şarj ediyorum.
teşekkürler
MARKA:ATABA
MODEL:AT-660
teşekkürler
Merhaba.Akü şarjı/Ni-cd/NiMH gib şarjlı pillerin şarjı için uygulanacak olan şarj voltajı akü/pil geriliminin %20 fazlasıdır.Bu değer 6 volt bir akü için 6+1.2=7.2 volt,12 volt bir akü için 12+2.4=14.4 en az volt değeri,akım (amper değeri) olarak da amper-saat (A-h) değeri bulunan pil veya akü kapasitesinin en çok 1/10'u uygulanmalıdır.
220 volt ac /6 volt -12 volt dc. sekonder çıkışı (regüleli veya regülesiz) adaptörle akü şarjı için farklı durumlar şu şekildedir;
Regüleli olup da tam net olarak 6 ve 12 volt dc.'yi verirse eğer;
6-6=0 volt olur 6 voltluk aküden hiç şarj akımı geçemez veya 12-12=0 volt olur ve 12 voltluk aküden de şarj akımı geçmez ve şarj işlemi de hiç olamaz.
Ama adaptörün çıkışındaki regülesiz doğrultma+elektrolitik kondansatörden hemen sonraysa bu çıkış akımı;
6 volt şebekeye bağlı olarak 7 volta çıktığında veya 12 volt doğrultmadan sonra 13 volta kadar geçici çıktığında,paralel bağlı filtre elektrolitik kondasatörüyle de tam dalga doğrultmadan sonra bir miktar yükselip bu 6 ve 12 voltluk akülerin kısmi şarjı da ancak böyle olabilir.Ama Şebeke voltajının çok düşük olduğu saatlerde tam 6 veya 12 voltta kaldığı anlarda ise bu akülerden şarj akımı akıp hiç geçemez.
Kurşunlu akülerin sağlıklı bir akü şarjı için sabit voltaj ve akımda (Lm 317'li devrelerle) 13.60-13.80 volt,700 mA; örneğin 12 volt 7 amper jel akünün fişe bağlı kalarak bu şarjı sürekli de yapılabilir.(Standby use)
Veya 14.5 volt-14.90 volt sabit gerilimde ve 12 volt 7 amper bir akü için en fazla 700 mA max. akım vererek şarj kontrolü bizim kendimiz tarafından kesilen,tam otomatik olmayan,akü şarj olup da kaynama yapmadan da mutlaka kesilmesi gereken bir şarjı yine yapılabilir.(Cycle use)
6 volt 4 amperlik bir ışıldak aküsü için en fazla verilen şarj akımının bu amper değeri 400 mA,uygulanacak en düşük şarj voltajı da 7.2 volt dc. kadar olmalıdır.Kolay gelsin.
kadir12366
