Ucancam dan Aspire a geçiş
iSuat
3 Ağu 2010
Merhaba konularda arama yaptım fakat tam bir sonuç alamadım sormak istediğim bazı şeyler var yardımcı olursanız çok sevinirim
Partner marka CNC tezgahı kullanıyorum onunla birlikte aldığımız UCanCam yapmak istediğim şeyler için yeterli gelmiyor bu yüzden Aspire a geçmeye çalışıyorum.
Sorularım
UCanCam da zaten 7 farklı nc kaydetme seçeneği var General CNC dediğimde makinam sorunsuz çalışıyor
Aspire İle hangi output seçeneğini seçeceğimi bilmiyorum çünkü birsürü var.
Seçip nc dosyasını açıp tek tek bakarak bitecek gibi değil size bakarken en benzettiğimi kodlar aşağıda
Makineye emin olmadığım bir kodu vererek riske girmek istemiyorum sizce sorun yaşar mıyım?
Bu UCanCam (tamamı 10000 karakterden uzun olduğu için sadece bir kısmı
Kod:
G90G17G21
M06 T1
S15000
G00 F6000
G00 X188.004 Y49.347 Z10.000
G00 X188.004 Y49.347 Z3.000
G01 X188.004 Y49.347 Z-12.000 F3000
G02 X186.153 Y47.434 R124.909 F4560
G02 X177.198 Y39.077 R150.958
G02 X167.648 Y31.445 R169.587
G02 X159.558 Y25.798 R171.899
G02 X151.156 Y20.624 R171.291
G02 X136.716 Y13.200 R168.249
G02 X121.583 Y7.258 R155.073
G02 X113.965 Y4.942 R149.554
G02 X106.224 Y3.044 R142.237
G02 X102.251 Y2.247 R140.196
G02 X98.254 Y1.567 R136.507
G02 X96.232 Y1.268 R136.240
G02 X94.204 Y1.001 R133.756
G02 X91.119 Y0.660 R114.704
G02 X88.050 Y0.382 R260.886
Bu Aspire
Kod:
G90
G9S10
M3
G1Z20.000F3600.0
G1X0.000Y0.000
G0X15.322Y16.832Z11.000
G1Z-12.000F1200.0
G1X13.972Y18.100F3600.0
X12.665Y19.408
X11.402Y20.757
X10.183Y22.146
X9.011Y23.577
X7.893Y25.037
X7.341Y25.798
X6.809Y26.559
X6.289Y27.330
X5.781Y28.111
X5.286Y28.902
X4.805Y29.703
X4.336Y30.515
X3.880Y31.336
X3.438Y32.167
X3.009Y33.008
X2.594Y33.859
X2.192Y34.720
X1.804Y35.591
X1.431Y36.472
X1.071Y37.363
X0.726Y38.263
X0.396Y39.173
X0.079Y40.093
X-0.222Y41.022
X-0.509Y41.961
X-0.780Y42.910
X-1.037Y43.868
X-1.278Y44.836
X-1.505Y45.814
X-1.715Y46.800
X-1.910Y47.797
X-2.090Y48.802
X-2.254Y49.817
X-2.402Y50.842
X-2.533Y51.876
Bunun aynısı bilgisayara bağlı değil
    56.5 KB · Görüntüleme: 25
sanırım kendine has gcode yorumlayıp motorları yöneten bir yazılımı olabilir. benim tavsiyem ufak çizimler yapıp az alanda makineyi hareket ettirmek.
eğer generic gcode post gibi bir seçenek varsa daha mantıklı olur.
her ihtimale karşı acil durdurma butonu varsa elin üstünde olsun :)
Cam programlarında farklı makinalara çıktı verebilmek için post processor vardır. Yani cam programın standart çıktısı her makine için ayrı post u ile yorumlanıp o makineye özgü g code çıktısı verir. Kendi makine ne göre post olabilir belki ve ya araman lazım. Ya da kendin yazabilirsiniz tabi aspire programı izin veriyorsa, muhtemelen izin veriyordur. Ama yinede post yazmak kolay bir iş değil.
Makina bu acil durum butonu var straforla denicem bi kaç kesim umarım sorun çıkmaz
Olmazsa Aspire ın 200 kadar output seçeneğinden mm .nc kayıtlarını tek tek deneyeceğim artık çünkü Ucancam hiç kullanışlı değil Aspire ın atık parçayla kesim arasına tab(resim:2) koyması bile yeterli geçen ay makineden fırlayan bir parça yüzünden elimi sakatladım hala başparmağımı kullanmakta zorluk çekiyorum
Programlama yapabilecek bilgim yok zaten Mach3 ve UCanCam ı kendi imkanlarımla öğrendim
geçmiş olsun dediğim gibi ufak çaplı bir kare çizimi bir deneyin bakalım straforda.
sorun olacağını sanmam.
aspirede arc seçeneği var onu seçerseniz yuvarlakları düz çizgi gibi değil tam yuvarlar olarak dönüş yapacak.
O zaman ARC MM .nc olanları tek tek deneyeyim firmayı aradım sadece UCanCam ile destek veriyorlar aspire ile başarırsam UCanCam dongle ını satıp aspire lisansı alıcam hemen
teknikbilimlers31
